Приспособление для сохранения электродов сухими - как сделать?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Iven, 18.12.14.
  1. roadster2
    roadster2
    roadster2
  2. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @roadster2,
    Ну зачем это?
    Ну заверни ты их в пакет, пакет, закрути.
    Прикрепи изолентой, скотчем!
    Ну нихера им не будет!
    Что за дибилы выкладывают херню!
    Скоро срать по видосам будете?
    Усложняете всё всё стотышпятьсотраз!
  3. roadster2
    roadster2
    roadster2
  4. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    С интересом прочитал расчеты. Действительно, при перепадах температуры и давления в среднем в негерметичный тубус проникает в худшем случае (изменение абсолютной или атмосферного давления на 5%, причем обмазка электродов занимает менее 5% свободного объема) менее 10-5 (0,001%) влаги, если считать на покрытие. Казалось бы, ерунда. Однако читаем условия на, например,
    Электроды УОНИ-13/55 д.4 мм. Обнаруживаем: "Содержание влаги в покрытии электродов перед их использованием не должно превышать 0,3%". Отсюда вытекает (с учётом того, что электроды закладываются в тубус не идеально сухими), что за этак год критическая влажность в негерметичном тубусе вполне может быть достигнута.
    И влага эта наружу при выходе воздуха не уходит, ибо обмазка электродов довольно эффективный осушитель, поддерживающий весьма небольшую относительную влажность в тубусе.
    Кстати, если уж тубус не герметичен, то преимуществ по отношению к просто заворачиванию электродов в пленку (не дырявую, естественно) он не имеет, даже наоборот: в нем гораздо выше "мертвый объем" воздуха, качающий в электроды влагу с периодически поступающим воздухом.
    Ещё хотелось бы отметить, что для смазывания прокладок из не маслостойкой резины нужно использовать силиконовые смазки или касторку - все остальное, пожалуй, из бытового приведет к быстрой потере резиной своих свойств.
