Приспособление для сохранения электродов сухими - как сделать?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Iven, 18.12.14.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Может кто использует что из подручных средств? Сегодня попробовал поварить электродами, которые буквально пару дней просушивал - стреляют ужасно, брызг много. Качество шва получается довольно терпимое, но и зачищать много, и дополнительный расход (брызги - это металл, который должен пойти в шов). Сушить каждый раз перед сваркой неудобно, хочу сделать что-то вроди пенала, только не знаю из чего и как проще?
  2. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, я электроды в гараже на батарее отопления хранил.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    У меня в гараже печка стоит - есть отличная возможность электроды качественно просушить (прямо на печке), но этого хватает на несколько часов, если на улице туман. Топить печь каждый день не всегда получается.
    Задача сохранить электроды сухими хоть сутки.
    Если б нужно было спалить 1-2 электрода в день, я б их из дому по штучке выносил, а когда уходит по пачке в день, есть смысл задуматься над сохранностью электродов сухими в самом гараже.
  4. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    А тут ещё мысля пришла, у нас продаются герметичные пакеты для хранения одежды, кладёте туда электроды, запаковываете, откачиваете воздух и ву а ля, нет воздуха, нет влаги. Но сам не пробовал.
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Да можно и в обычные пакеты паковать (просто закрутить по-плотнее) - тоже эффект должен быть. Старею... мог бы и сам догадаться... :(
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Заходил в сетевой магазин в отдел канцелярии. Вижу лежит маленький тубус для чертежей. Вот думаю был бы пенал для электродов. :)]
  7. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Никогда в жизни не сушил электроды, и хранятся просто в пачке. Если работать под дождем (а оно надо?) можно в любую непромокаемую тару засунуть. Что за электроды кстати?
  8. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Хорошо хранятся электроды в пластиковых пачках, вроде сычевских. Особенно если скотч на стыке пачки с крышкой не нарушен. Мы, кстати, из этих пачек и пеналы себе делаем, варим обвязку из проволоки 5ки. Легче таскать, когда есть ручка и подставочка, чтобы пачку не в воду класть.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Из пластиковых канализ.(например на 50 мм) труб и фитингов (соединитель, заглушка). Можно и по маркам разложить.
    Герметично, недорого (если даже купить), достаточно прочно .
  10. Сання
    Сання
    Сання
    Охримовка
    Использовал тюбики из под силикона. В одном поршень вставил полностью, соединил с другим, стык обмотал скотчем. Во втором баллоне отрезал верхушку, вместо пробки используется поршень.
  11. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    Можно все и сразу, покупаете пленочный подогрев для сауны, там минимальный кусок - 250мм...ширина полосы минимальная - 500мм, сворачиваете его в трубку, припаиваете к шинке провод с вилкой, сам колхоз в подходящий тубус...внутрь тож что-то, что-бы электродами не повредить пленку.
    Все, качественная и вечная сушка готова, нагрев там в диапазоне 80-85 по цельсию, терморегулятор не нужен, потребление смешное...электроды мложно любые сушить.
  12. Yeti66
    Yeti66
    Yeti66
    Думал на эту тему, как хранить сухие элетроды. Возникла идея хранить их в герметичном ведре из-под лаков и красок, используемых при строительстве. Пока это только идея. Надо подобрать ведро соответствующей длины, что бы входили электроды.
    Плюсы вижу следующие:
    - Пластиковая крышка закрывает ведро плотно, это должно быть предусмотрено конструкцией ведра, там же должна храниться краска.
    - Элетроды можно хранить вертикально прямо в пачках, они доступны, легко будет выбрать любую необходимую без переборки, как если бы они были уложены друг на друга в ящике.
    - Емкость достаточная для садовых дел. При большом количестве можно хранить по маркам в разных ведрах.
    - Максимально большое горлышко, все доступно.
    - Ведра прастиковые не мнуться не гремят, не ржавеют.
    Минусы:
    - Полное ведро будет очень тяжелым и не переносимым за ручку. :)
    - Неизвестно, можно ли найти такое длиное ведро, что бы входили электроды. :)]
    Буду присматриваться к ведрам, а то проблема хранения сухих электродов существует, а калить негде.
    В крайнем случае буду искать какой-нибудь бидон, подойдет пластиковый, который просвечивает и через который будет видно содержимое и удобно доставать.
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Решил проблему проще - выношу по пачке-две в мастерскую, а столько там не успевает отсыреть. Каждый день уходит 1-2 пачки, так что всё решилось само-собой (когда работы добавилось).
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    И побольше реагента, типа адсорбент -512.
    Можно просто силикагель.
  15. Yeti66
    Yeti66
    Yeti66
    Селикогель вещь хорошая, но тогда его придется периодически просушивать.
    Представляю себе, что электроды набираются влаги при длительном воздействии влажного воздуха. Допустим неделю идут дожди, а электроды лежат в сарае. Естественно они будут испорчены.
    Если даже в туман (100% влажность), открыть герметичную бадью, достать пачку электродов и закрыть герметично эту бадью, то электроды внутри не отсыреют, туда попадет мало влажного воздуха.
