Доска для пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем sergeypertov123, 18.12.14.
  1. sergeypertov123
    sergeypertov123
    sergeypertov123
    Киров
    Доска для пола
    Здравствуйте!
    Выбираю материалы для отделки. Хотелось бы узнать
    1) Какую доску используете в качестве пола? Чем обрабатываете?
    Если есть фото - отлично!
    2) Отделка потолка и мансарды обычно вагонкой? Также чем обрабатывайте?
  2. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Лиственница брашированная
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Сосна, просто сосна :)
    Доска 36х110х6
    шлифовка покраска лаком текнос.
  4. Роман Сочи
    Роман Сочи
    Роман Сочи
    Россия, Краснодарский край, Сочи
    Доска половая проходит термо обработку, то есть сушат ее в сушилке по этому если вы ее будете пропитывать чем то то она слегка разбухнет у вас и при эксплуатации у вас возникнут большие щели между досками. Занесите в помещение в которое будете стелить и пусть 3-4 дня там полежат, чтоб влажность доски и помещения примерно сравнялись и после этого приступайте к монтажу.
    ну а после монтажа покроете лаком на выбор, паркетным или яхтным.
    Вагонку тоже на выбор либо лак либо масло, на террасе я себе пол маслом покрыл доска лиственница 5 лет полет нормальный только каждый год по весне повторяю обработку, лак на террасе вздулся бы по любому повышенная влажность +дождь снег ветром задувает.
  5. sergeypertov123
    sergeypertov123
    sergeypertov123
    Киров
    хорошо смотрится, а щели насколько большие?
  6. sergeypertov123
    sergeypertov123
    sergeypertov123
    Киров
    чем обрабатывали?
  7. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Какие щели?
  8. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Брашированная вагонка, лиственница, покрытие - карнаубский воск
  9. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Толщина половой доски зависит от расстояния между лагами. Как показывает практика, при правильном устройстве пола - сосна вполне подходит. Но для красоты можно пложить много чего - но дороже.
    Что касается отделки потолка и мансарды - сейчас вариантов масса - от примитивного гипсокартона до натяжных потолков и супер обоев. Вагонка - вчерашний день.
  10. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @sergeypertov123, Пола без щелей не может быть никак если это полноценная доска а не пластик или ламинат. Дерево натуральный материал и в естественном виде он или набирает влагу увеличиваясь в размерах, или отдает - уменьшаясь в размерах. Если вы настелили полы из высушенной доски и согнали их очень хорошо, то при повышении влажности вал ждет выпучивание этих досок на швах. Им просто некуда расширятся и они "встают" дыбом. Если половые доски были естесттвенной влажности, то при высыхании уложенные в пол они уменьшаться в размере и появятся большие (до 5мм) щели и это нормальный процесс. Поэтому любые полы нужно перетягивать после того, как они отлежаться годик. Чтобы избежать проблем с укладкой шпунтованных половых досок, нужно покупать менее узкие по ширине. Они более податливые при работе. Я люблю работать с доской 90-100м по ширине. При использовании досок из крепких пород дерева - дуб и лиственница. нужно использовать крепежные саморезы марки Сапкс. Они дороги. но не раскалывают кромку доски а высверливают ее при ввинчивании.
  11. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Просто деревянный пол, без дальнейшего покрытия (паркет, ламинат) - сильно на любителя. Я за три года эксплуатации сильно разочаровался, например. Во-первых, сильно напрягают щели, в которых все время норовит забраться грязь. Во-вторых, нужно постоянно обновлять покраску (у меня лак), которая со временем истирается. Ну и в-третьих, если пол из мягких пород дерева (у меня сосна), сильно подвержен различным деформациям: царапины, вмятины, сколы.
  12. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Если таких саморезов нет, сверлите досточки сверлом 2,5-3 мм. потом закручивайте саморез-не ленитесь сделать лишнюю операцию. И сверлите любой пол-сосна,дуб,лиственница невзирая на твердость или мягкость. Вам же лучше будет
  13. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @avsergeev71, А не пробовали ничем не покрывать? У меня в доме на полу лежит толстая еловая плаха (правда дом это большая изба в русском стиле) так пол в чистом дереве. Он конечно зимой немного рассыхается от топки печи, летом плотно сжимается. Я его мою совершенно мокрой без отжима тряпкой и от приятно пахнет деревом. Пол имеет светло-бежевый цвет всегда. По нему очень приятно ходить босяком в любое время года.
  14. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Да, знаю такие полы. Их обычно еще голяком трут, чтобы блеск придать. У меня в бане такой, хотя естественный цвет не рискнул оставлять - заколеровал акватексом слегка.
    Но опять же, такой пол - сильно на любителя. У меня семья большая, пол пачкается быстро, а мыть голые доски - напряжно весьма. Грязь в доску въедается так, что только наждачной бумагой отбелить можно.
  15. sergeypertov123
    sergeypertov123
    sergeypertov123
    Киров
    смысл натуральный деревянный дом портить всякими натяжными потолками?
