Цоколь
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kruger72, 04.03.09.
  1. kruger72
    kruger72
    kruger72
    Черн.гол
    Здравствуйте всем.Весной хотим начать стройку.Возник вопрос по цоколю...фундамент-лента 10*9. высота метр,толщина ленты 500мм.Перекрытие-дер.балки.Стены-газобетон толщ.400.Вопрос:Нужно ли выкладывать дополнительно цоколь кирпичем а потом возводить стены,или сразу класть газ.бетон?
  2. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Если фундамент точно по уровню, то кирпич не нужен. Если есть отклонения, то надо выравнивать, можно кирпичем, можно стяжкой.
  3. kruger72
    kruger72
    kruger72
    Черн.гол
    спасибо за ответ,но меня больше интересует вопрос перекрытия.балки на лягут на фундамент,соответствено придется подрезать блоки.критично это или нет?
