Добрался до автополива, помогите разобраться
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gamaun, 18.12.14.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Собственно раздел очень скуден по инфе. Перечитал темки но схем и отзывов маловато. Исходные:
    15 соток из строений дом 100 кв. м + баня 40 кв. м + беседка 40 кв. м ну и по мелочи 2 ямы выгребных по 2 метра диаметр и кессон 2 метра диаметр. Остальное будет газон, цветы и деревья плодово ягодные. Дизайн расположения деревьев и кустарников счас рисуют ланшафтники. Запитать автополив планирую с кессона там есть гребенка на 4 подключения (дом+ баня + 2 резерва). Управление хотелось бы расположить в щитке на воротах он полупустой, но если нельзя далеко от скважины то можно и в кессоне расположить. Собственно вопросы:
    как я понимаю система авто полива это управляющий электронный блок, гребенка с разводкой труб до потребителя и сами оросители. Так как не хочу как то готовить систему к зиме планирую все закопать на 1,5 метра и утеплить трубы. Как быть с оросителями? не замерзнут ли они так как они расположены в верхней части почвы?
    Может есть темка кто описывал как он реализовал систему с фото, как копал, что ставил и как подключал - ненашел. Собственно с этого начну остальные вопросы по ходу, думаю разберусь и осилю этот этап.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уважаемый участники!
    Прошу ответить на поставленные вопросы.
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я так понял что вопрос один и он касается оросителей. Ответ прост: нужно предусмотреть слив воды и отсечку подающей трубы от водопровода. Т. е. без простой операции по подготовке к зиме не обойтись.
  4. valna
    valna
    valna
    Истра
    Не стоит пренебрегать удалением воды из системы! Наживёте проблемы. Даже не буду все перечислять..Да и копка глубоких траншей- дело не дешёвое.
    Гораздо проще в самой низкой точке системы вырыть приямок. и по окончании сезона слить воду самотёком через сливной краник...Клапаны включать-выключать не надо. Они сами без давления в системе в открытом состоянии. Воду из приямка либо вычерпать, либо откачать насосом..(хотя там её не так и много. можно обойтись ведром)
    Но, конечно, самым эстетичным и эффективным способом является стандартная процедура продувки..Да...компрессор денег стоит. Но всегда можно взять его в аренду на рынке стройматериалов. Или купить в складчину. 1-го насоса вполне хватит на 10 вкладчиков)
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну хорошо раз надо будет готовить систему к зиме так тому и быть, собственно пока была зима набросал ланшафтный дизайн теперь надо бы прикинуть как располагать автополив газона и растений деревьев. По самой врезке в существующий водопровод от скважины может есть у кого схемка или ссыль на тему где и после чего надо врезать. По давлению есть вопросы сколько должно быть в водопроводе на автополив, потому как насос качает и на автоматике стоит отметка по шкале с цифрой 3. Сосбственно далее уже буду прикидывать какие распрыскиватели брать и т. д.
  6. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    @gamaun, скорее всего на автополив нужен будет дополнительный насос, т. к. помимо давления важна еще такая характеристика, как подача воды (л/мин, м3/час). На одну линию автополива обычно идет 5-10 спринклеров. Обычный бытовой насос, как правило, с такой подачей не справляется, радиус полива спринклеров уменьшается. Напишите характеристики своего насоса.
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Насос у меня стоит Водолей БЦПЭ 0 5-100у, такой пришлось ставить, так как скважина 103 метра.
  8. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    24 л/мин со 100 м однозначно мало.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У него вроде 3,6 куба в час, то есть 60 л в минуту, откуда инфа о 24л?
  10. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    В паспорте есть кривая зависимости подачи воды от высоты подъема. Там и посмотрел. А на практике ни один насос паспортных данных не выдает. Самый лучший способ проверить подачу - это ведро и секундомер.
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вечером прикину, есть 19 л бутыль ее наберу и скажу, сколько должно быть что б доп насос не ставить?
  12. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Подача должна равняться суммарному расходу спринклеров на одной линии (обычно от 5 до 10). Фирм-производителей много. Мое мнение Гардена - г..., Хантер - зачет (не сочтите за рекламу).
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я уже на хантере остановился. Да дороже но надежность и количество поломок значительно меньше. А я ленив менять не хочу проще заработать на надежность.
    По подаче были правы причем даже 24 л что указали это оптимистично по факту меньше в 2 раза. Расскажите что за насос где ставится? Что б прикинул его в кессоне ставить или где как запитать и откуда. Далее уже начну пытать отличие роторов от спринклероа
  14. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Насос серии ESPA ASPRI. Модель зависит от суммарного расхода одной линии полива. Установить его лучше в бане или в доме в подсобном помещении. Можно и на улице сделать для него какой-нибудь домик. Главное, чтобы он был поближе к существующему водопроводу. От него уже пойдет разводка по участку. Автоматику лучше разместить в помещении. Спринклеры выбирайте веерные. Они дешевые и пролив от них равномернее, чем от роторов.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Насос я могу поставить в кессоне он заглублен и непосредственно у выхода скважины из земли. Теперь надо понимать как и куда его врезать? От скважинного оголовка у меня идет пнд труба к гребенке в том же кессоне и от нее уже к потребителям дому и бане.
    автоматику надо понимать что связывает с насосос я бы ее в том же кессоне повесил в герметичном ящике
    по схеме участка что предложил можете расставить свое видение спринклеров? Я бы из марок дал изначально предпочтение хантеру потом рейн берд
