Связка Vaillant: Atmotec Plus + Aurostep + Calormatic
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Слава Зап, 18.12.14.
  1. Слава Зап
    Слава Зап
    Слава Зап
    Приветствую комрады.
    Недавно стал счастливым обладателем комплекта Vaillant, а именно:
    Котел Vaillant Atmotec VU240/3-5
    Бойлер (она же гелиосистема) Vaillant Aerostep 2.250
    Погодозависимый регулятор отопления calorMATIC 630/3
    Все это установил сам, пока что на старую систему отопления (чугунные батареи, стальные трубы) и сделал водяной теплый пол на кухне (20 кв. м)
    Дом двух этажный, 169 кв. м, не утеплен, пластиковые окна. Подключил о следующему принципу:
    Бойлер напрямую к котлу (трубки 20 мм и кабель С1/С2 на такую же фишку в котле, датчик бойлера SP подключил к calorMATIC).
    Теплый пол реализован как смесительный контур при помощи насоса и трехходового клапана (электрика насоса и датчик на подаче подключен к calorMATIC)
    Отопление дома подключено отдельным - прямым контуром, при помощи насоса подключенного к calorMATIC
    Сам котел подключен к calorMATIC шиной BUS.
    Отопление дома работает как часы, да и пол греет четко по температуре и по временному графику. Но есть трабл с бойлером, а именно: когда и датчик бойлера и кабель C1\C2 подключил к calorMATIC, он вообще не управлял котлом (на табло пишет, что греет бойлер, а трехходовой в котле не открывает...). После этого переключил и датчик бойлера и кабель С1\С2 к котлу, он начал нормально греть бойлер, но при этом calorMATIC бойлера не видит и соответственно управлять им отказывается... Третьей моей попыткой было установка датчика бойлера на calorMATIC, а кабель С1/С2 остался на котле. При таком раскладе, все всё видят и управляют, но возникла новая проблема, котел греет бойлер но ОЧЕНЬ медленно. Он реально может греть его до 6-9 часов... Естественно отопление при этом не работает, так как горячая вода у котла в приоритете.
    Вопрос к понимающим людям - ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК?
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    , @Слава Зап, датчик подключайте в котел специальным разъемом. Все остальное в Калорматик.
  3. Слава Зап
    Слава Зап
    Слава Зап
    Я так уже делал, но в таком варианте подключения калорматик не видел бойлера и соответсвенно им не управляет. Я подключил датчик температуры бойлера к калорматик, а кабель С1/С2 (сигнал на нагрев бойлера) к котлу. Моя проблема состоит в том, что я незнаю как мне заставить котел греть воду интенсивнее. Кстати, я заметил, что если выключить питание калорматика, то котел греет бойлер ОЧЕНЬ сильно! Но как только я включаю питание калорматика пламя горелки уменьшается во много раз...
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Слава Зап, перечитайте не спеша инструкцию по монтажу. Раздел (Особенности при подключении емкостного водонагревателя.) Мне кажется что при вашей схеме не нужен кабель С1/С2. Обратите внимание на рис. 4.3 и 4.4. Проверьте настройку параметров С10.
  5. Слава Зап
    Слава Зап
    Слава Зап
    @Viktori5757, огромное вам спасибо! Я действительно невнимательно прочел инструкцию. Вся проблема заключалась в том, что при подключении бойлера напрямую, без коллектора, в настройках калорматика в пункте "раздельное включение" нужно устанавливал "да", а у меня стояло "нет".
    P. S. кабель С1/С2 выбросил... :). Без него замечательно все работает! Хотя я тогда так и не понял, а для чего тогда у меня на калорматика эти контакты? Какой они несут функционал?
  6. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Слава Зап, у 630 королматика много конфигураций котельных. Эти контакты будут кому то нужны, когда будут использовать VRC MF-TEC. У вас сколько контуров со смесителем?
  7. Слава Зап
    Слава Зап
    Слава Зап
    Я сварил коллектор с гидрострелкой, на три контура. В данный момент работает два и один просто заглушен. Один прямой и один смесительный на теплый пол. На смесительном стоит трехходовой Belimo и насос Wilo. Со временем на третий контур хочу поставить тоже самое.
