1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Выбор бетономешалки - 3
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Zitrek, 18.12.14.
  1. 64132NM
    64132NM
    64132NM
    Отпишитесь в чом было дело
  2. UDACHA80
    UDACHA80
    UDACHA80
    @Zitrek, как на Ваш взгляд изменилось качество венгерских и хорватских мешалок с течением времени, т. е. мешалки 3-х летней давности и современные полностью идентичны по технологии изготовления, метериалозатратам или где-то экономят, а может в чем- то улучшились? И еще вопрос: если в теории одновременно эксплуатировать хорвата 125 и венгра 1308 с полностью одинаковыми (правильными и неправильными) нагрузками- какой из них загнется первым?
  3. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @64132NM, да не выходит на связь что-то и мне акт рекламации не поступал. По опыту проблема пускателя.
    @UDACHA80, насчет хорватских точно сказать не могу, а вот про венгерские был неприятный момент у меня летом прошлым: один из наших форумчан столкнулся с проблемой с движком, оказалось, сгорела обмотка, он поехал перематывать, выяснилось, что обмотка из обмедненного алюминия. Я всегда был сторонником меди, тем не менее, поехал на завод, устроил скандал, сославшись на то, что 3 года не было проблем, а тут в один месяц около 15 случаев по движку. Сказали, что была пробная партия. Я думаю, что пытались банально удешевить стоимость, поскольку я каждый год требую снижения цен из-за роста курса евро, вот они и нашли выход. Пока повторных случаев не было, но стараюсь держать руку на пульсе.
    Если бетономешалку эксплуатировать верно, то потребуется замена венца, шестерни и подшипников. Наработка на отказ не производилась. Мне известны случаи, когда мешалка Zitrek 190 LSA сначала использовалась для постройки коттеджа, а потом была передана в аренду. Покупатель сообщил, что за пару лет точно замесил больше 100 кубов на ней. У другого форумчанина Zitrek Limex 190LS 5 или 7 лет работала на стройках. В результате сточился венец.
  4. UDACHA80
    UDACHA80
    UDACHA80
    @Zitrek, но двигатель на Limex делают венгры (я так думаю), и вопрос по обмедненному алюминию актуален и для них ? И еще венгерские (хорватские) смесители для Вас чем-то отличаются от смесителей, что поставляются скажем в Германию?
  5. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @UDACHA80, нет. Limex использует других поставщиков, кроме Zitrek Limex 190 LSA - там движок от 1510. Что у венгров, что у хорватов всего одна линия по сборке, разница только в наличии пластиковых кожухов для венца, но с прошлого года я поставляю Limex также с этими кожухами, правда толку от них нет. И еще думаю, что в Германию они продают подороже.
  6. comer
    comer
    comer
    Там передаточные как у трактора, поэтому мотор совсем не напрягается, в среднем груша вращается 1 оборот в 3 секунды. Так что мотор замучить не реально, + обмотка медная и вообще это не китай без корпуса.
  7. denisovnv
    denisovnv
    denisovnv
    как писал выше Zitrek вроде проблема пускателя. Связаться с Zitrek, обещали заменить, как только все сделаю будет фото отчет)
  8. РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    @comer, бетономешалки РБГ обычно поставляются с подключением на 220В. При желании можно переподключить бетономешалку на 380В. Для этого ничего докупать не нужно. Инструкция по изменению питающей сети есть в паспорте. Операция простая и занимает всего пару минут.
    По заявке бетономешалка может иметь подключение сразу на 380В.
    Двигатель будет мощнее при подключении на 380В, но бетономешалка рассчитана на профессиональную эксплуатацию от сети 220В, поэтому в большинстве случаев переподключение с 220В на 380В не имеет смысла.
  9. Мария23
    Мария23
    Мария23
    Иваново
    А что скажите про бетономешалку гамбит 100?
  10. 64132NM
    64132NM
    64132NM
    Здрасьте! А у вас бывали какие то проблеммы с рбг 200, типа пусковая или кто-то жаловался на другое? В отзывах только положительное, ничего плохого нет. Надеюсь на правдивый ответ. Потому что отзывы можно всякие написать. За ранее спасибо!
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Мария23, спросите пожалуйста в теме "выбор бетономешалки-3".
  12. comer
    comer
    comer
    @64132NM, Я ее только сегодня/завтра поеду забирать в тк. Это слишком простая железяка, чтобы там чтото могло подвести.
  13. Aleks056
    Aleks056
    Aleks056
    Уважаемое сообщество, здрЯмте всем! :hello:
    Есть одна просьба, к людям имеющим бетономешалку на подобие AgriMotor или именно их!
    то есть тех бетономешалок, что имеют систему принцип насаживания "груши" на ВАЛ траверсы!
    А не как некоторые бетономешалки, с разборной чашкой !
    Вот такого плана.
    Фото не мою!
    Помощь нужна в том, что бы подсказать/померить размеры посадочного вала... и внутренний диаметр обоймы под подшипники!
    Груша, объемом ориентировочно на 130 - 150 литров интересна!
    Или если кто то знает номера подшипников к данному классу бетономешалок, буду признателен за информацию!
    Пытаюсь реанимировать "бетономес" и отделаться малой кровью)
    При попытке снять грушу с вала, пока что не увенчались успехом)
    вот думаю, если найду достоверную информацию, то буду уже более жестко подходить к этому вопросу!
    Стопорные кольца, который в поле доступа были! снял...
    один подшипник, тот который ближе по валу к траверсе, он соскальзывает и ходит вместе с грушей...
    но не снимается... видимо не пускает второй подшипник...
    Но и сама груша, с подшипников не снимается... :nono:
  14. Aleks056
    Aleks056
    Aleks056
    Или не "париться" и сделать на БАЗЕ этого имеющегося остова, самоделку под 200-от литровую бочку...:faq:
  15. Victor_Myl
    Victor_Myl
    Victor_Myl
    В Москве одна цена у всех продавцов или можно подешевле купить Zitrek B-1510-FK?
