Столб посреди гаража, как быть?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Виктор Эйркул, 18.12.14.
  1. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    Всем привет. По весне на залитой УШП 6 на 7 планирую каркасный гараж. Примерно нарисовал в скетчапе. Думаю посреди поставить столб (брус 150х150?) на него какую-то балку, а уже на неё затяжки. Крыша планируется двухскатной. Собственно вопросов то много, из чего лучше балку эту сделать? Столб? опораперемычки.jpg Ворота по длинной стороне гаража. Затяжки из доски 150х50 или лучше 200х50? Буду рад любым дельным советам.
  2. serewa
    serewa
    serewa
    Минск
    Мне кажется, столб в гараже - не лучшее решение. Если кровля двухскатная и размеры гаража 6 х 7, то зачем столб?
  3. valerey
    valerey
    valerey
    Перекрытие 7 метров вполне можно и без средней опоры сделать. Например металлом (швеллер, двутавр...). По опыту знаю, что столб в центре гаража всегда мешает.
  4. Zoombigzu
    Zoombigzu
    Zoombigzu
    Полоцк.
    В 6х7 будет точно мешать.
    У меня 9х10 выкладывал из кирпича. Иногда мешает, когда захламлен по стенам. Если пустой, то свободно проезжаю на Е-классе буквой Г. Ворот двое: фронтальные на дорогу, боковые на площадку на участке.
    6х7 да же две полноценных машины не станет если столб по центру. Выход - висячие стропила, заодно и высоту приподнимите на метр, можно поставить подъемник.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  6. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    Так фермы можно применить и отказаться от столба совсем. Хотелось бы немного использовать чердачное помещение. Под перемычку в стенах тоже нужно усиление, в виде спаренных досок
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так озвучте нагрузки -от этого и сечение.
    Столб дерево 150х150, метал 100х100 с пятками обязательно.
  8. serewa
    serewa
    serewa
    Минск
    Вот Вам реальный пример из практики: стены - блоки 400 мм, сверху - монолитный пояс, на МП - мауэрлат, стропила 50 х 200 вверху соединены затяжками из доски 30 х 150 мм. Все прекрасно держится без всяких столбов. Хотите - перекрывайте первый этаж и делайте чердак. Перекрыть 6-7 метров без столба - это также не проблема.
  9. serewa
    serewa
    serewa
    Минск
    В Вашем случае вместо блоков только будут стены каркасные...
  10. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    Такс. Не буду тогда новую тему создавать. Сейчас подрисую. и выложу рис. для советов) Спасибо что не проходите мимо.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Большая разница в том- армапояс или каркасная обвязка в 2 доски 150х50.
    Хотя стены можно стянуть и стальной проволокой от расползания.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Без ферм? Не вопрос! Но! Если имеете доску 7. м., сечением ~ 350-400*50, то вообще без проблем.
  13. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    а где можно подсмотреть живой пример такой фермы?
  14. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    Вот только как с нижней затяжкой быть. Леса 7м не найду. Срастить если из двух болтами- жизнеспособно?
  15. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    @Почти профи, Посмотрите пожалуйста (рисунок в верхнем сообщении), жизнеспособно? И если стягивать проволокой вместо затяжек, то какой шаг, сечение?
