Несущая способность забивной сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Fraer777, 18.12.14.
  1. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    Сделал геологию своего участка. Вопрос какая будет несущая способность у одной железобетонной забивной сваи длиной 4м?
    Вопрос, правильно ли я понимаю, что несущая способность такой сваи будет составлять около 35тонн?
    Геология вот в приложенном файле (без приложений)
    Выдержки из геологии:
    В пределах исследованной глубины 10,0 м на площадке выделены следующие инженерно-геологические элементы (графическое приложение):
    Мощностью 0,4 м от уровня дневной поверхности вскрыт насыпной грунт (tgQIV).
    ИГЭ-1а – Суглинок тяжелый пылеватый текучей консистенции сильнозаторфованный чрезмерно пучинистый. (aQIII-IV). Залегает с глубины 0,4 м до 2,4 м (вскрытая мощность слоя 2,0 м).
    ИГЭ-5б – Песок пылеватый средней плотности насыщенный водой. (aQIII-IV).Слагает среднюю часть разреза с глубины 2,4 м до 7,8 м. Мощность слоя – 5,4 м.
    ИГЭ-5а – Песок пылеватый плотный насыщенный водой с гравием. (aQIII-IV).Слагает нижнюю часть разреза с глубины 7,8 м до разведанной глубины 10,0 м.
    Категория грунтов по трудности разработки согласно ГЭСН 2001-01 сборник №1 «Земляные работы» – ИГЭ 1а – 35а, ИГЭ 5а, 5б – 29б.
    1.9 Несущая способность свай по результатам статического зондирования.
    Согласно СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты, актуализированная редакция п. 5.13 и 7.3.2 и 7.3.15 для расчета несущей способности свай Fdтребуется выполнить шесть и более испытаний. При настоящих изысканиях было выполнено одно испытание грунтов методом статического зондирования. Посредством программы Geoexplorerv 1.11 были рассчитаны частные значения предельного сопротивления забивной сваи в точках зондирования (Fu) для сечения свай 0,30 х 0,30 м разной глубины погружения. Ниже в таблице 1.9.1 приведено Fuна площадке изыскания для висячих свай сечением 0,30 х 0,30 м и расчет несущей способности.
    Таблица 1.9.1
    Частные значения предельного сопротивления висячих свай в точке зондирования 1 Fu, кН.
    Сваю в составе фундамента согласно [24] следует рассчитывать из условия N ≤ γ0 Fd/γn γk., где, в данном случае Fd = Fu.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    45,5 кН это 46,4 т. делим на 1,25. получим 37,1т.
    если свая одиночная, то еще делим на 1,15. если в кусте, то не делим.
    если нагрузки динамические, то еще придется уменьшать.
    что строите, не рассказываете
    поскольку зондирование всего в 1й точке сделано, я бы посчитал на имеющиеся характеристики по тому же СП. и сравнил цифири.
    Зондированию лично я редко верю. Там сильно зависит от настройки зонда.
  3. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    Дом ПМЖ, двухэтажный из газобетона D500 400мм, облицовка кирпичом, перекрытия ж/б, размер в плане 10х10м, я оценил вес в 300т.
    Как это сделать?
    У соседа в 20м, стоит на забивных сваях дом 1.5 этажный в 1.5 кирпича с ж. б перекрытием и цоколем из фбс и вроде бы не трещит.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    сами желаете?
    СП 24.13330.2011.
    пункт 7. для Вашего типа свай
  5. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    Я так понял, что имеется ввиду посчитать по п. 7.2.2 СП 24.13330.2011 ?
    Проверьте выбор коэфициентов:
    Свая 4м
    Для ИГЭ-1а – Суглинок тяжелый пылеватый текучей консистенции сильнозаторфованный, чрезмерно пучинистый. Коэф текучести больше 1, поэтому fi=2
    R= 1250 fi=25
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    И потом еще и поделить на 1,4. и Вы и близко цифры зондирования не получите
  7. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    Че то мало я насчитал, в три раза почти меньше
    1250кПа*0,09м2=112,5кН это острие
    1,2м*(2кПа*2.4м+25кПа*1,6м)=53,8кН
    Сумма = 166кН
    Итого 166/(9.8*1.25)=13,5тонн.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    делить на 1,4, а не на 1,25 в данном случае.
  9. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    А в чем недоверие к результатом зондирования?
    Физику процесса погружения сваи они по моему должны четко отражать?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Втрое отличие от теоретической цифры. Наводит на размышления нехорошие
  11. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    Мда, больше знание большие печали...
    Что делать?
    Делать еще 5 точек зондирования?
    Сосед бил 4м сваи, надо будет посмотреть что у него за геология, и спросить несущую способность сваи. Не думаю что в 20м она кардинально другая.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    и желательно в другой конторе.
    и спросить, какая была осадка дома.
  13. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    Я не понимаю, модуль деформации = 17.8МПа для ИГЭ-5б – Песок пылеватый средней плотности насыщенный водой, у меня указан в табл. 1.5.3.1., а свая считается стойкой если модуль деформации > 50МПа, т. е. лишь в три раза меньше, и как в этой ситуации свая может нести всего 13 тонн?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    источник этой информации?
    модуль деформации не связан с несущей способностью сваи
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Я просто не знаю, в какой редакции Вы это прочли.
    Если Вы имеете ввиду вот это:
    "Примечание - К малосжимаемым грунтам относятся крупнообломочные грунты с песчаным заполнителем средней плотности и плотным, а также глины твердой консистенции в водонасыщенном состоянии с модулем деформации Е ≥ 50 МПа",
    то давайте читать внимательно и выделять ключевые фразы.
    Пылеватые пески не относятся к крупнообломочным грунтам и к твердым глинам.
