1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужно ли зимой обогревать фундамент?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем vera nika, 18.12.14.
  1. vera nika
    vera nika
    vera nika
    Казань
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Назрел вопрос по фундаменту. Надеемся на Вашу помощь.
    Итак, залили в октябре месяце ленточный фундамент с полом для первого этажа (всё лилось из бетона и армировалось). Получился цокольный этаж. Ширина стен 40 см, толщина плиты 16 см. В подвале есть небольшие продухи и окошечко, в основном проёме уже стоит железная дверь. После заливки муж всё время "греет" фундамент разными обогревателями и тепловыми пушками. Говорит для того, чтобы влага выходила. До первого снега было всё нормально. Но потом он накрыл сверху фундамент п/э плёнкой и под плёнкой на плите начал образовываться конденсат. Луж конечно нет, но плита ощутимо мокрая.
    Вопрос собственно следующий: что нужно сделать - убрать плёнку или не греть фундамент?
    Спасибо!
  2. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Боитесь за цоколь - грейте, не боитесь - не грейте.
    Греют для того чтобы не промерз.
  3. vera nika
    vera nika
    vera nika
    Казань
    Мы за него боимся :)
    И понятно, что если влага, которая ещё не испарилась из фундамента, замерзнет - это не есть хорошо. Но и вода, которая выделилась из бетона и по идее должна испариться при плюсовой температуре и без шапки из снега, лежит теперь под плёнкой на плите. В этом вся загвоздка.
    Получается нужно убирать плёнку?
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    ФИГНЯ!
    Плохо совсем другое-Замерзшая земля- Силы морозного пучения (СМП):
    1. Промерзание земли под фундаментом неравномерно его (фундамент) поднимает/опускает
    2. Промерзание вокруг- сжимает.
    Насколько эти фактороы сильны и критичны для вашего фундамента?
    Чтобы ответить нужна информация:
    1. Рельеф,
    2. Угв,
    3. Грунты,
    4. армирование,
    5. марка/качество бетона,
    6. обратная засыпка,
    и т. д. и т. д. и каждый пункт ещё надо разбить на множество подпунктов... И всё желательно с фото :)
    В ОБЩЕМ- когда вы всё это опишите тут- греть уже точно будет ненадо- лето наступит :)
    И скорее всего в вашем климате и с толщиной стен 40 см. СМП вам боятся нечего!
    Дык не из бетона вода- а снег расстаял под пленкой, или лужи по осени от дождей были.
    Всю зиму будет то оттаивать то замерзать с вашим прогревом- эт точно ничего хорошего. Хотя и это вашу плиту перекрытия толщиной 16 см не разрушит. А деньги вот потратите на прогрев Земного шара немалые...
  5. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Если не уверены за цоколь, то грейте. Держите температуру внутри не ниже минус 2, минус 3 градусов. А лучше утеплите снаружи опилками или хотя бы снегом.
  6. vera nika
    vera nika
    vera nika
    Казань
    Ну это я со слов мужа :). Он же ж мущщина и когда что-то говорит убеждённым тоном, как то проникаешься :)
    В общем я так поняла, что греть не нужно. Тем более пушки эти он таскает из комнаты в комнату, т. к. цоколь разделяет несущая стена (или как она там называется). Значит по -любому прогревание не равномерное (замерзает и оттаивает).
    А что значит "не уверены за цоколь"? Если в плане утепления, то снаружи стены фундамента утеплялись пенопластом 5 см.
    А вообще я честно говоря не уверена, т. к. гидроизоляцию и водоотведение не делали - это раз и глубина промерзания в нашем регионе до 1,5м. у суглинков (к коим наша почва относится), а у нас глубина фундамента в земле 1,2 м. - это два.
  7. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    У вас грунт будет промерзать за счет понижения температуры внутри цоколя. "Не уверены за цоколь" - не уверены в способности конструкции цоколя противостоять силам морозного пучения.
    Т. е. если уверены в цоколе можно не греть, не уверены - греть.
  8. vera nika
    vera nika
    vera nika
    Казань
    А пленку всё-таки убирать? :faq:
  9. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Да как хотите.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @vera nika, это форум. тут на один ваш вопрос всегда будет еще 10 :aga:
    Единственный выход - набраться информации и самостоятельно принять решение. По вашему описанию я понял что вас не сильно заботит занятие прогревом? Хуже от этого точно не будет, так что для успокоения души прогревайте. Намного хуже будет если вы перестанете греть, почва промерзнет у вас глубже цоколя и он треснет пополам.
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @vera nika, а муж собрался греть цоколь всю зиму что ли?
  12. vera nika
    vera nika
    vera nika
    Казань
    Сказал, что если нужно, то будет :)
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Если у вас высокий уровень грунтовых вод и есть опасность пучения тогда проще, наверное, утеплить цоколь по временной схеме, чтобы снизить грубину промерзания. Особенно если утеплитель для пола первого этажа и отмости уже закуплен - просто уложить, накрыть пленкой, прижать чтобы ветром пленку не сорвало и забыть до весны. Ну или засыпать тем что есть под рукой - солома, опилки, грунт, керамзит, снег. Но если много энергоресурсов и времени то можно конечно и погреть.
    В плане набора прочности и влаги в бетоне заморочки лишние. Бетон уже всё набрал с октября и даже если б не добрал и замерз то по весне добрал бы без потерь. Замерзшая влага в бетоне ничего ему не сделает. Бетону страшно не само замерзание а циклы замерзания-оттаивания, поэтому можно без опасении заморозить до весны.
