1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Чем лучше выложить вокруг плит перекрытия?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Ossuary, 18.12.14.
  1. Ossuary
    Ossuary
    Ossuary
    Красноярск
    На текущий момент имею фундамент по ТИСЭ, перекрытый пустотелыми плитами перекрытия. 55622.jpg 55631.jpg
    Стены будут из газобетона 400мм D500.
    Что положить на фундамент чтобы выровнять уровень до уровня плит.
    Высота ростверка 40 см, в связи с этим думаю будет лучше выложить до уровня плит не газобетоном а каким то другим относительно легким материалом (от будущей отмостки до верха фундамента всего 35см, и если положить газобетон вероятно от от брызг при дожде, от подтаявшего снега может намокать, что не очень хорошо)
    Кирпич - тяжелый, фундамент все таки на столбах (46 столбов диаметр 250, 2,3м под землей, расширение 600) по этому лучше не перегружать.
    Рассматриваю вариант для выкладки на фундамент до уровня плит перекрытия, строительных блоков. Как считаете выдержат ли эти песко-цементные блоки нагрузку стен 1этаж +мансарда ?
    Пустоты у них нужно заделывать раствором, во избежании скапливания в них воды (если она сможет попасть туда) ? Если их заделать раствором, то по весу они будут ничем не легче кирпича. Какие еще есть нюансы с этими блоками? Может есть другие материалы, которые не будут сильно намокать от таявшего снега и брызг?
    Вот примерно какой планирую домик
    вот на этой картинке что вместо кирпича, сделать легкое и особо не впитывающее влагу .
  2. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Красный полнотелый кирпич, в общем весе строения Ваши попытки экономии это ни о чем.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :super: +1
  4. Ossuary
    Ossuary
    Ossuary
    Красноярск
    Кирпичная кладка будет вешать около 7 тонн, что значительно при общем весе дома в 180т. Кроме того строительные блоки будут в 2 раза дешевле, не знаю только не будет ли в будущем проблем из за этой экономии.
    P. S. я не противник кирпича, хочу выбрать оптимальный по соотношению цена/качество/вес.
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    я бы по кругу, по внешнему краю выложил бы кирпичем - 3 вертикаль х 1 по горизонтали
    внутри еще раз проармировал в 4-ре нитки
    подогнал бы миксер и 3 бойца в 2 тележки, легко бы залили еще один пояс)
    кстати сие можно офигенски совместить с заливкой теплого пола. если он вдруг планируется)
    в качестве лица что? лицевая обкладка кирпичем? вот им и поднимать
    блоками пустотками тоже можно, но замумукаетесь их выравнивать
    на 24 см по высоте (22 плита + 2 постель)
    и потом таже замумукаетесь проливать внутри каждый блочек
    ну или полнотелые блоки - но тогда +4 см непонятно откуда брать, блоки кстати кажется 19см высотой, а не 20, то бишь найти надо 5см...
  6. Ossuary
    Ossuary
    Ossuary
    Красноярск
    Послушал, купил кирпич. Бойцов я не беру, строю один, только в помощь два раза брал коллег с работы. Думаю доп армирование эффекта уже особого не даст.
    Вот так армировал ростверк:
    Газоблок планирую штукатурить.
    Подскажите имеет ли смысл поверх кирпича еще делать гидроизоляцию ? (подсос из грунта изолирован уже одним слоем гидроизоляции, будет ли на границе разных материалов - кирпич/газоблок каким либо образом конденсат, если не делать гидроизоляцию ?)
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ну чтож. если из миксера - одному бегать - ужос (
    если само-мес - еще реально
    кстати - не забудьте вдоль пустот и боков плит - 3-5см толщиной эппс уложить, чтоб не мучиться с заделкой торцевых дырок ну и терморазвязку обеспечить
    толщина 3-5 см, высота по ваши плиты
    поверх кирпича - думаю уже не надо)
    ничего не будет
    просто сам бетон - зело водосос) поэтому и кладут гидру между ним и стеной
