Точечная нагрузка на фундамент
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем safokl, 17.12.14.
  1. safokl
    safokl
    safokl
    Посоветуйте пожалуйста, может по опыту, может расчетом, треснет лента в точках F и F1 если так сделать? Или вместо двутавра плиту залить. Отдельно под печь фунд. не рассматривается. p. s. в жизни двутавры лежат ровно посередине
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @safokl, возможно при некоторых стечениях обстоятельств ваша печь и может оказаться той соломинкой, которая ломает спину верблюду, но вероятность этого можно оценить лишь зная всю картину целиком, от грунтов до конька стропильной системы. А так для ленты 2х300 кг это не нагрузка, балки деревянного перекрытия собирают на фундамент нагрузки того же порядка, вы ж за них не переживаете. Так что если и потрещит то не из-за печи.
  3. safokl
    safokl
    safokl
  4. safokl
    safokl
    safokl
    ...мож так? Выдержит?
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Мож и так. Выдержит если положите не меньше d12 с шагом 200. Толщина плиты 150мм на такой пролет избыточна.
  6. safokl
    safokl
    safokl
  7. safokl
    safokl
    safokl
    Выбрал второй вариант. Один вопрос, Armarb - вы по опыту определили или есть какая формула волшебная? Эт я к тому, что джентельменам конечно верю на слово, но...сами понимаете :hello:
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @safokl, формула чего именно вас интересует?
  9. safokl
    safokl
    safokl
    Формула "ВЫДЕРЖИТ- НЕ ВЫДЕРЖИТ" или "ЛОПНЕТ-НЕ ЛОПНЕТ" (извиняйте,по научному не знаю как сказать)
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @safokl, конечно есть формулы. Могу поискать конспекты строймеха и железобетонных конструкций. А можете сами в интернете поискать. "Расчет железобетонных конструкций по методу предельных состояний" набирайте в гугл.
  11. safokl
    safokl
    safokl
    ...бегло глянул :ogo::ogo::ogo: @Armarb,смерти моей хотите?
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Если бы все было просто инженеров не учили бы по пять лет а проводили двухнедельные курсы волшебных формул
  13. safokl
    safokl
    safokl
    Тогда уж скажите, пожалуйста, бетон какой М200 М300? ...хотя сам отвечу -М300,хуже не будет. :)
  14. safokl
    safokl
    safokl
    ) этточно. СПАСИБО! C НАСТУПАЮЩИМ!
