1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Вопрос электрикам профи
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем -ASR-, 17.12.14.
  1. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    На кухне висят 4 точечных светильника, подключены через понижающий трансформатор или (как там), каждая лампа 20 ватт на 12 вольт.
    Вопрос - реальное потребление 80 ватт или меньше, так как 12 вольт?
  2. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    80 ватт - не меньше... при условии что трансформатор будет выдавать на лампочки честных 12 вольт.
  3. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Спасибо конечно, но я бы хотел еще почитать мнения - по вашему 220 вольт и 12 вольт потребление одно и тоже.
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Если на лампочке написано 20вт, то 20вт она и потребляет.
  5. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Но вольт то 12
  6. dioldi
    dioldi
    dioldi
    Штука такая пренеприятнейшая есть - закон ома, матьиво...
    вот если вы воткнете в 12 вольтовую сеть лампу на 220 В 20 Вт - то тут можно сэкономить - потреблять она будет 1 Вт
    ...а вот ежели наоборот - лампу 12 В 20 Вт - воткнуть в сеть 220 В - то получите прожектор на 350 Вт... светить будет ярко, но не долго...:aga:
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Из курса физики мощность-это произведение напряжения на ток. Если у Вас 12в, а не 220в, то и ток через Вашу лампочку пропорционально больше. При 220в через лампочку 20вт будет протекать ток примерно 0,01а, при 12в-примерно 1,5а.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    20/220 это примерно 0.1А, а 20/12 - 1.7А...
    Тут в самый раз вспомнить про потери в кабеле, зависящие от тока и вызывающие ограничение длины этого самого кабеля, особенно при 12В.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Трансформатор - это посредник. Он берет в сети 80 Вт, передает их лампочкам в измененном виде, да еще и себе оставляет для нагрева... Таким образом трансформатор реально берет от сети чуть больше, чем 80 Вт. Счетчик накрутит немного больше копеек.
  10. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Мощность, передаваемая трансформатором от первичной обмотке ко вторичной приблизительно равна - это без учета потерь (КПД около 0,9). т. е. P1=P2=U1*I1=U2*I2.
  11. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    @dioldi, добрый день. Есть вопрос, у меня на люстре сгорел контроллер ргб, точно такой же приобрести не удалось. Старый имеет с одной стороны два провода, красных, значит обе фазы. С другой стороны 4 провода красный, зелёный, синий, и чёрный нулевой. Новый с одной стороны 2 провода красный и чёрный - фаза-ноль, тут понятно. С другой стороны два белых и один красный и четвёртый черный, вопрос как подключить? Слева старый, справа новый:
    IMG_20151227_211413199.jpg IMG_20151227_211419541.jpg IMG_20151227_211433117.jpg
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Там даже схема нарисована на корпусе...
  13. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    подключил синий и зелёный горят просто, для красного места не нашлось, раньше цвета менялись плавно переходил один цвет в другой, а сейчас просто горят...
  14. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Если не ошибаюсь, то у нового красный провод будет + а три остальных RGB
    вы к каким подключили?
  15. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    красных два ,...два белых это 220 вольт остальные слаботочные. по схеме так и подключил, на третий цвет не хватило.
