1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Ребята подскажите можно ли построить такой дом из пеноблока? бюджет 1млн. в Челяб. обл
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем alekseyxramov, 17.12.14.
Здравствуйте!Ребята подскажите можно ли построить такой дом из пеноблока?бюджет 1млн. в Челябинской
  1. да
    5 голосов
    17,2%
  2. нет
    24 голосов
    82,8%
  1. alekseyxramov
    alekseyxramov
    alekseyxramov
    Челябинск
  2. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Под ключ нереально. Если только коробку под крышу то можно попробовать и то самому придется работать. А вообще лучше сесть и посчитать. :super:
  3. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    1, Смотря что подразумевается под словом построить -коробку дома или дом под ключ, 2, почему именно из пеноблока ,
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Только коробку, без окон и дверей, без легких перегородок, без дымоходов, полы и потолки только черновые. Без внутренних инжсетей, да и наружные надо считать дополнительно. Без забора и благоустройства участка. Это для домика на картинке.
  5. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Думаю уложитесь, если без облицовки!
  6. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Тока коробку, и все бюджетировать, минимум бетонных монолитов и больше дерева и стекловаты
  7. Наталья Ковтун
    Наталья Ковтун
    Наталья Ковтун
    Нет. Такой дом минимум 5 обойдется. А с подорожанием, как бы не 10. Лучше изначально ищите проекты дешевле.
  8. Наталья Ковтун
    Наталья Ковтун
    Наталья Ковтун
    Вопрос изначально стоял "построить дом", к сожалению фундамент, стены перекрытие и крыша это еще не дом. В данном проекте одни окна тыс на 400, и то при старых ценах. Я искренне рада за тех кто верит в то, что стройка это дешево и тем более за тех, у кого это получается. Но почему то в жизни я таких не встречала, только на форумах.
  9. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Тверь
    Смотрите.
    Сам я строитель и знаю о чем пишу.
    Если будете строить сами то есть о чем разговаривать, если нанимать то забудьте даже про эту затею не говоря уже о том почему нет. нет и все
    Вариант что сами вполне реален в комплектации:
    Фундамент МЗЛФ (подойдет при условии хорошего грунта)
    Стены 300мм ГСБ без облицовки либо сайдинг
    Перекрытия дерево
    Перегородки дерево
    Крыша металочерепица
    Окна и двери
    В общем будет дом в котором нужно будет сделать все коммуникации, штукатурку стен, отделку и т. д.
    Сам себе считаю дом 8*8
    получается с инженеркой и мокрым фасадом 1400000.
  10. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Для чего их делать деревянными ? а то как то не вяжется с этим выражением -
  11. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Тверь
    А что то не так? С каких пор запрещено делать каркасные перегородки по деревянному перекрытию?
  12. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
  13. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Тверь
  14. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Ваша цена - 6 миллионов под ключ. Соответственно коробка 2.5 миллиона. Один фундамент будет тыщ шестьсот.
  15. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Вы наверное лечитесь не в поликлинике, а у знахарей? Как "бэ я насвете всех умней"? Пьете заряженную водичку и камлаете?
    Вот такой и будет стоит 600 (даже если его не армировать так по долб...ски и такой большой арматурой, как это делают не "какбЭ строители"). А первый (тот что с блоками) может и под миллион.
