Фундамент из ФБС нужен совет
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем sergei2303, 17.12.14.
  1. sergei2303
    sergei2303
    sergei2303
    Сергиев Посад
    Всем доброго дня.
    Решил построить дом.
    Долго рассказывать но решение было принять делать из ФБС.
    Выкопали котлован шириной 80 см. Глубина 180 см в дальней стене а в ближней 140 так как уклон 50 см.
    После выкопки траншеи было принято решение сделать подвал в одной половине дома так как по средине дома идет несущая стена и выкопали котлован в одной половине.
    Сделали песчанную падушку с перепадом толщины от 30 до 50 см потому что выкопали слишком не ровно.
    Смонтировали ФЛ (фундаментные подушки) 2400х600х300. На них арматура 10,2 арматуры и поставили 2 ряда блоков. Теперь получается что высота всего фундамента 1.5 м.
    Для подвала мало.
    Теперь вопрос: Можно ли поднять отдельно подвал еще одним рядом ФБС или придется поднимать весь фундамент. И какой толщины делать армопояс для плит перекрытия (облегченные 4800х120х18.)
    дом 10х10 с эркером. Почва суглинок. Стены арбалит, 2 этажа, перекрытия 1-2 этажа деревянные.
    Спасибо заранее.
  2. sergei2303
    sergei2303
    sergei2303
    Сергиев Посад
    Забыл написать, фбс размером 2400х400х600
