Оцинкованная труба для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Огнев74, 16.12.14.
  1. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - при "пескоструе" должен счистится весь слой цинка, по идее!
    Не уверен, что после пескоструя трубу ещё раз цинковали? Может быть накладывается некачественный слой цинка.
    Думаю, дешевле купить новую трубу с оцинковкой, чем перецинковывать заново (для производсва).
    В СПб за 1/3 ВЕКА работы ни разу не слышал о "перецинковке"!
  2. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - вот здесь то и пойдет "ржавчина"! как сварщик говорю: при сварке сгорает цинк в околошевной зоне) 1-3 см от места сварки, это видно), а на расстоянии 2 мм от свар. шва идет "перегрев" металла, который вызывает ускоренную коррозию стали.
    Вывод: в месте сварки труба сгниет скорее и не будет жесткой конструкции "дырки" в земле, при подвижке грунта всё сломается.
  3. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Вода ниже оцинковки, в пластике. Длина 152 трубы - 20,4 метра, а статический уровень - 24,5 метров. Она предназначена исключительно для возможных поверхностных плывунов. После 16 метров во всем районе идут очень сухие пески.
    Все. У нас все кто скважины делает отправляет воду на анализ.
    PS А вот я и не угадал. В стандартный анализ не входит цинк, только в расширенный. Ну значит отдельно проверю на цинк.
  4. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Может быть, спорить не буду. Но у меня нет сварки труб. Соединение - резьба.
  5. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - значит не будет цинк изнутри контачить с водой, только с наружи с мокрой землей. Далее - вниз вдоль ст. трубы до уровня с пластиком, затем (если не повезет!) наружняя вода может подняться до границы верха пластика и внутрь пласт. трубы, но, похоже, такой вариант отпадает, иначе видели бы, что вода (как бы) на уровне верхнего обреза пласт. трубы.
  6. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - резьба же нарезается после оцинковки!, т. е. в этом месте ГОЛЫЙ металл. Значит будет ржаветь здесь, только медленнее.
  7. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - если у всех уровень воды ниже ст. трубы - о чем разговор?
    Цинк растворяется очень медленно, так, что анализ может показать "в норме".
    О процессе коррозии сварного шва - спросите или почитайте в технологии и теории сварки.
  8. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Вопрос возник. Если труба Ду-40, а насос на 1 дюйм, насколько нарушится давление? Я имею ввиду-труба ведь больше (сильно). Можно ли на Труба ПНД РЕ100 нарезать резьбу? (ду-25). Схема такая- внизу фильтр для воды (от иглы), сверху муфта или угол на насос.
  9. проф
    проф
    проф
    Череповец
    А почему не взять ПНД - фитинг... переход с ДУ40 на Ду25? и ничего не нарезать...
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    У Вас стальная труба?
    Оцинкованная?
    Понятие Ду обычно применяют к стальным трубам.
    А для пластиковых труб (в т. ч. ПНД) в обозначении используют НАРУЖНЫЙ диаметр (например 32 мм).
    Считается, что труба ПНД 32 мм соответствует 1 дюйму (Ду 25) в стальных трубах.
    Для ПНД используют специальные фитинги.
    Нарезать резьбу на трубах ПНД не надо.
  11. дфедор1
    дфедор1
    дфедор1
    Гатчина
    ... Гермитизации стволов нет
