Оцинкованная труба для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Огнев74, 16.12.14.
  1. Огнев74
    Огнев74
    Огнев74
    Ув. Sanchello999.
    Вы решились на рискованный вариант обсадить скважину оцинкованной трубой, предназначеной для полевых водопроводов...понимаю ,что она дешевле но все же.
  2. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Согласен, опасения есть. Однако, озадаченный Вашим постом прочитал уже множество сайтов с отзывами, везде один и тот же ответ - выноса цинка из этой трубы нет. Я собственно не сведущий в этой технологии, понятия не имею возможно ли ее использовать для обсадки скважины (у меня она всего на 20 метров уходит, дальше пластик и чистый шурф). Моя задача была смотреть, а не делать. Но эти бурильщики пробурили у нас в округе более 50 скважин с применением именно этой трубы. Ни кто еще не жаловался на качество воды и содержание цинка.
  3. Огнев74
    Огнев74
    Огнев74
    Это понятно, сначало люди спрашивают стоимость за метр не вдаваясь в подробности, потом уже когда пробурили начинают задумываться или вообще забывают о конструкции (какая труба была использована)
    Трубы от полевого трубопровода ПМТ-150.(Трубы оцинкованные 152х3,25. Длина 6 метров)
    ТРУБА предназначена для перекачки ВОДЫ, НЕФТЕПРОДУКТОВ, ГАЗА на дальние расстояния в путепроводах!
    Но есть один очень серьёзный враг всех "чёрных" сталей с любым покрытием; это - блуждающие токи. Они могут превратить любую стальную трубу в дуршлаг. Защтить от электрохимической коррозии может достаточно сложный комплекс мероприятий. Оцинковку можно использовать только на воздухе. В земле за счет блуждающих токов, происходит электролитическая реакция. Цинк не съедобен. Даже ядовит. И последнее по стоимости: если буровики используют данную трубу новую, то она должна быть дороже чем обычная стальная труба. Поэтому могу сделать вывод, что вам предлагают оцинкованную трубу бывшую в употреблении!
    Отреставрированные трубы б/у, которые, согласно правилам эксплуатации, были демонтированы до того, как их запас прочности был полностью исчерпан. Прошли очистку пескоструйной машиной и реставрацию.
  4. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    думаю это выйдет не дешевле, хотя соглашусь, что применяется труба не по назначению
  5. Огнев74
    Огнев74
    Огнев74
    В том то и дело, вам предлагают оцинкованную трубу бывшую в употреблении! новая оцинкованная труба стоит дороже, но ею никто в убыток себе работать не будет.
  6. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    @Огнев74, у вас же вкладыш пластиковый? если да, то о чом вообще разговор
  7. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
  8. Огнев74
    Огнев74
    Огнев74
  9. Огнев74
    Огнев74
    Огнев74
    Основа конструкции это металл. В предложенном варианте цинковка 3 мм, на стыках кустарная сварка муфт с резьбой, вот и считайте сколько она прослужит...
  10. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    В каком предложенном варианте?
  11. Огнев74
    Огнев74
    Огнев74
    Я вообще говорю, такими трубами работают.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Тема создана для обсуждения всех вопросов связанных с применением оцинкованных труб в конструкции скважины.
  13. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - брехня!
    Оцинкование черной стали специально применяют для того, что бы во время соприкосновения с водой быстрее окислялся/разлагался в воде цинк, как более активный материал для окисления (об этом пишут ниже).
    Цынк ядовит для человека в отличии от железа, его много в яблоках и он полезен.
  14. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - не понятно, до куда же доходит уровен воды? До цинковой трубы или только в пластике?
  15. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - а кто его /качество/ проверял? Живот сразу не будет болеть, это не "съесть поганки" или тухлый творог?
