1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Подмогите додумать стропилку
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем МаксимКазаков, 17.12.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Методичка "Каркасный дом без косяков". Предзаказы
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Итак.
    Дом 8,75 на 11,25.
    Хочется самую простую крышу. Двухскатка обычная с 5 несущей стеной посередине.
    Подумал, сделать как у Ларри в фильме, т. е. стропила сходятся на коньковом брусу враспор
    Холодный чердак. Снеговая 240 кг. Угол кровли хочу 6-12 (26 градусов)
    Крыша по короткой стороне. Конек получается 11,25. Думал сплотить200*40 2 доски
    Кровля - профнастил или металлочерепица. Шаг стропил 400 мм (хотел 625, но побоялся)
    Сечение стропил судя по нагрузкам нужно 200*40 минимум.
    Под коньком 5 несущая стена, на которую он опирается. Вопрос, как сделать опоры?
    Вот есть такая идея (делается полноценная каркасная стена с укосами). Плюс еще 3 фото как это примерно выглядит.
    Помогите с расчетом:
    1. сечения стропил
    2. сечением опор (и нужна ли стенка, как я придумал)
    3. шагом стропил (нужно ли 400)
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А как сходятся стропила на таком узле? Тоже враспор? Между собой не крепятся, только в стену?
  3. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Какой именно угол?
    Почему не 1 метр? Это чем то обусловлено (утепление например)?
    Что именно хочется, и какой профнастил (есть например НС-35 он несёт и с метровым шагом на "нашу" 240кг снеговую)
    У вас не сложная крыша, проблем особых не будет.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    26 градусов (6-12 это по американски типа 6 к 12 как ее называют для удобства меры)
    Я хотел 625 мм под утеплитель, но подумал, что слишком некрепко будет наверное такой пролет 4,5 метровый..а утеплитель эковата под любой насыпать можно. но в идеале 625 (вдруг эковату не достану)
    Профнастил пока не выбирал, какой будет оптимальнее под такой шаг, такой и готов купить. Красота у меня на последнем месте, какой порекомендуете?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нет, стропило ложаться на верхнюю обвязку стены, аки на коньковый прогон. Тут, гдето, Колибрис давал фотки из Ларри, так вот второе фото именно оно, только вместо бруса, обвязка
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @aqualand, Ааааа, понял, как вторая его система стропильная!
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ага. Если совсем туго ;) - выложу 3D.
  8. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Чердак холодный?
  9. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    А что мешает фермы сделать? Не нужно конька, можно уменьшить шаг, уменьшить общее сечение материала. Водружать либо вручную, либо краном.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Спасибо! Ща обмозгую, смотрю Ларри. Т. е. можно делать перекрытие несоосно, все равно же стропила несоосно крепятся друг к другу? Вырезать ничего не нужно, просто кладу сверху на стену и скрепляю. Потом обрезаю верхушки, чтобы они не вылезали над обшивкой. Делаю распорки на стенах и на верху, на стене этой центральной (как у Ларри). Еще какие-то сложности там будут? Ну т. е. не нужно никаких больше подпорок в других местах?
    Сечение стропил: 40*200
    Стена 40*150 с шагом 400 мм (?) и 2 верхних обвязки. Нужно ли укосы или плитная обшивка?
    Шаг стропил какой лучше? Все же 400?
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Да
    Фермы сложнее, я уже начитался. Обычная двухскатка-то попроще будет.
  12. Neo_
    Neo_
    Neo_
    2 подкоса и нет проблем.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Если собирать на земле с пластинами и прессом, то не сложно. Плюсов больше :) А самый главный - свободная планировка ;) Никаких "пятых стен" ;)
    Делал я стропилку прошлой зимой, как у тебя. В одно лицо. Только пролёты чуть меньше и шаг 630. Тоже не сахар :)
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Во? Только непонятно с крайним стропилом, если один идет ровно по фронтону, то другой на 40 мм углублен, а значит там будет 40 мм пустых на фронтоне
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Вроде и без подкосов получается. но можно и их добавить, если нужно
    Понима, что не сахар. Но нас двое будет..да и нет у меня пластин и пресса :) да и планировку я уже сделал
