1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Свайный фундамент 6*6 под баню из блоков
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Светланочка9, 17.12.14.
  1. Светланочка9
    Светланочка9
    Светланочка9
    Добрый день! Планируем строить баню из блоков с монсардной крышей. Мнения в семье разделились, какой же делать фундамент. Мужская сторона настаивает на ленточном фундаменте (не будет гулять),женская на свайном (подешевле вроде как).Прошу Ваши за и против. Заранее благодарна. На картинке размеры 5*5 но мы планируем увеличить до 6*6
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Где информация о грунтах?
  3. Светланочка9
    Светланочка9
    Светланочка9
    Упс. забыла:|:. до песка ровно 1,5 метра. (40 см плодород, потом глина и песок)
  4. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Сваи должны не дорого обойтись.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    У Вас баня из блоков будет. Газобетон? по сваям надо будет сделать ростверк, чтобы было на что блоки опереть. И ростверк будет скорее всего сечения сравнимого с тем, какого можно было ленту сделать.
    Опирать можно на подпочвенный горизонт. Ширина по расчету.
    Грунт под лентой и под домом придется утеплить. с грунтом придется повозиться немного, отмостку сделать.
    Я за ленту и пол по грунту. Может быть и потому что не люблю винтовые сваи. Для меня это примерно как домик ниф-нифа или у кого там из соломы. Как на временные конструкции на них смотрю.
  6. Светланочка9
    Светланочка9
    Светланочка9
    Вчера опросила всех мужчин в офисе. У всех одно мнение- лента! Спасибо за Ваше мнение и советы.
  7. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Можно и СРФ и ЛФ. Разница в том, что ленту можно не считать гарантированно будет надежно при заложении ниже глубины промерзания или соответствующих мероприятиях по утеплению фундамента, а вот СРФ нужно считать внимательно. При этом рабочие оба типа фундамента) СРФ дешевле.
  8. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Про то, что ленточный фундамент не будет гулять-это как исполнить. Бетона требует однозначно больше. Песка требуется ещё больше для компенсирующих подушек с трамбовкой конечно же.
    Подушку-оно же ленту надо всё равно наращивать чтобы из земли вытянуть фундамент.
    А как заманчиво звучит "подпочвенный горизонт". А если до песка у вас чернозём или торф или какая другая бяка, тогда у вас подпочвенный горизонт 1,5 метра? И что это будет за лента такая?
    Лента там где песок от поверхности идёт. А где 1,5 метра от поверхности-там сваи делают по рассчёту.
    Напишите себе 2 таблички с ценами того и другого и выбирете. Новогодние праздники длинные, торопится некуда.
