Прошу совета по коллекторной системе
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Sverdloff, 17.12.14.
  1. Sverdloff
    Sverdloff
    Sverdloff
    Воронеж
    Добрый день!
    Добрался до отопления дачи, сейчас продумываю систему чтобы весной начать.
    Пока додумался вот до чего (см. рисунок)
    Есть настенный двухконтурник Бакси 24кВт, от него основное отопление - батареи, а для комфорту хочется сделать немного теплых полов.
    Так вот, на батареи ставим обычный коллектор с краниками, на теплый пол - коллектор из нержавейки валтек с расходомерами.
    Правильно ли я организовал смесительный узел?
    Трехходовик Валтек VT. MR01, в него "дует" самый простой насос Вило 25/1-4, на трехходовом клапане будет стоять термоголовка с датчиком на обратке.
    Можно ли располагать коллекторы пола следом за батарейными, или лучше разнести (сделать отдельные подводы к коллекторам от трубы ПП25)?
    Можно ли располагать насос "в байпасе", и нужен ли регулировочный вентиль на тройнике напротив трехходового клапана?
    Нужно ли ставить обратные клапаны и куда?
    Сильно не пинайте, просто хочется до конца разобраться.
  2. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    По вашей схеме холодная обратка побежит в противоток к подаче в радиаторы.
    Проще насос ставить на подачу за трехходовым
  3. Sverdloff
    Sverdloff
    Sverdloff
    Воронеж
    не должна побежать, насос котла "сильнее" чем насос ТП
    но идею понял, спасибо
    по мере углубления в тему понял, что на контур ТП еще нужен байпас с перепускным клапаном
