1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Расчет металлической перемычки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Step40, 17.12.14.
  1. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Нашел на просторах интернета такой калькулятор Вроде даже моего педагогического образования хватило разобщаться. Только на одном вопросе застрял. Помогите специалисты. Нагрузка от плит перекрытия (q2) Как собрать?
    Вес куска ПК плиты что будет лежать на перемычке? или вес стены еще на плите и вес крыши? В сопромате не в зуб нагой педагоги мы...
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Для того чтобы найти q2, нужно взять всю массу, которая будет лежать на перемычке в кг и поделить на длину перемычки в метрах.
    Взять вес плит, прибавить максимальную нагрузку на все плиты, как правило не превышает 500 кг на м2, поделить на 2, т. к. плиты опираются на 2 стороны и прибавить вес стен или что там у вас будет ещё стоять на перемычке.
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Step40, не совсем прозрачно задание исходных данных но судя по схемам q2 это чисто нагрузка от плит, а нагрузку от кладки программа собирает сама. По этому чтобы получить q2 умножаете свой полупролет на сумму собственный вес плит (пустотки 300 кг/м2) и нагрузку на них (можно для ооочень спокойного сна взять с запасом всю несущую максимальную нагрузку плит по маркировке, например 800 кг/м2) итого ваша нагрузка q2 при пролете плит например 6 метров равна 6х0,5х (300+800) = 3,3 тонны. Но вместо 800 кг можно взять и вес пола + перегородки + полезная нагрузка.
  4. krishka
    krishka
    krishka
    Волгоград
    @Armarb, т. е. если пролет у нас 2 метра, а толщина стены 0,4 метра, то q2 будет 2х0,4х (300+800)=880 кг/м2? Правильно мы посчитали?
    При этих показателях калькулятор выдает Wтреб 34,739, Jтреб 64,833.
    Тогда при использовании двух равнополочных уголков минимально допустима марка L100х8, верно?
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Толщина стены не при чем. Вместо 0,4 умножаете на 0,5, т. е. на 1/2 пролета. Пролет плит, а не пролет перемычки. Не думаю что у вас пролет плит 2м.
  6. krishka
    krishka
    krishka
    Волгоград
    @Armarb, поняла.
    Тогда при q2 3,3 тонны калькулятор выдает Wтреб 121,985, Jтреб 159,759.
    Возникает другой вопрос: на какой из этих показателей ориентироваться при подборе уголка? Здесь значения их близки, а в таблице с ГОСТовскими значениями на порядок отличаются: http://any-book.org/download/45009.
    Если ориентироваться на момент сопротивления, то нужен уголок L 160х20 или L 180х15 или L 200х12. При этом момент инерции составляет соответственно 1418.8, 1607.4, 1822.8, что раз в 10 больше необходимого.
    А если подбирать по моменту инерции, то достаточно, казалось бы, уголков L 100х10 или L 110х7.
    Но момент сопротивления у них уже 24.97 и 21.83 соответственно, что в разы меньше требуемого.
    Возникает сомнение в адекватности калькулятора.
  7. krishka
    krishka
    krishka
    Волгоград
    Подниму тему.
    Ну помогите разобраться, плииззз. :flag:
