1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Плита под веранду
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Телдрин, 17.12.14.
  1. Телдрин
    Телдрин
    Телдрин
    Плита под веранду
    Хочу сделать угловую веранду по 2 сторонам дома. С одной стороны длина 10м, с другой 8м. Веранду хочу закрыть стеклопакетами 3м на 1.8м. Столбы металлопрокат профиль 10см на 10 см. Стропила деревянные 6м толщиной 5 см и шириной 20см. Крыша гибкая черепица. Ширина веранды 5м. Сам дом стоит уже 4 года. Фундамент ленточный (не помню на какую глубину), на нем монолитная плита, потолок 2 этажа тоже монолитная плита. Стены газобетон. Все стоит хорошо. Почва - 15см земля, потом глина. Юго Запад Спб области.
    Вопрос можно ли сделать основании веранды из монолитной плиты положенной прямо на глину?
    Если да, то какой должна быть толщина плиты и сколько уровней армирования и каким прутком?
    (напоминаю - по внешнему краю плиты пойдет 50см кладка кирпича, на которой будут стоять витринные пакеты 1.8м высотой и 3 м длиной).
  2. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Прямо на глину нельзя ни в коем случае. Глина отличается крайней нестабильностью как к повышенной увлажненности, так и к отрицательным температурам. Не оберётесь потом хлопот.
  3. Телдрин
    Телдрин
    Телдрин
    Да вот умом то понятно. С другой стороны вокруг дома (11 на 14) бетонная отмостка, армированная видимо в два слоя, шириной 1.5м плюс на одной стороне была залита плита под пикники, 5 на 6 м, толщиной см30 или 40, не помню. Все это лежит уже 4 года. Без намеков на трещины. Собственно поэтому и вопрос, можно ли залить, или долить плиту. В противном случае придется все заново начинать, столбики лаги и тд.
  4. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Телдрин, ну Вам @Mihail Tumanov, всё собственно ответил относительно плиты и глины.
    ИМХО, чтобы свести к минимуму вероятность смещения фундамента под террасой относительно фундамента дома, террасу стоит ставить на тот же тип фундамента, что и дом у Вас стоит. Разные типы фундамента на одной и той же почве могут по-разному работать.
    Тогда ленточный фундамент получается.
  5. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Так те плиты лежат себе и играют всем массивом армированной конструкции, и без трещин. У Вас же плита должна играть роль фундамента: если всё, что лежит на ней выдержит такую "игру", тогда можно.
  6. Телдрин
    Телдрин
    Телдрин
    "Так те плиты лежат себе и играют всем массивом армированной конструкции, и без трещин. У Вас же плита должна играть роль фундамента: если всё, что лежит на ней выдержит такую "игру", тогда можно."
    Вот действительно.)
    Спасибо.
    Буду тогда столбики заливать.
    Тему можно закрыть, перемещаюсь в веранды.)
  7. Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Московская область
    Подскажите пожалуйста, хочу сделать веранду к дому, как я понял если у меня дом стоит на монолитной плите то под веранду надо тоже делать плиту, какой толщины плиты будет достаточно ? Под дом заливалась 30см с двойной сеткой из 16й арматуры.
