Подключение термостата
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SkyScrapper, 16.12.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да.
  2. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @Tasselholf, доброго времени суток, для начала разрешите с Вами не согласиться, схема очень корректно нарисована и далее по схеме, Вы всё правильно поняли, удачи.
  3. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    Огромное человеческое спасибо! От всего сердца!
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы не пропадайте только - а то мы беспокоиться будем.
  5. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    @Alex992, сделал фото пластины в двух крайних положениях.
    В положении, когда она ближе к пластмассовому корпусу, пластина сидит плотно, в противоположном - почему-то болтается.
  6. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Какое положение соответствует увеличению температуры? Когда пластина прижата к корпусу, или когда отведена от него?
  7. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Добрый вечер. Я купил себе TIMBERK TMS 10. CH, хочу подцепить его к электромагнитному клапану. Решаю задачу с отоплением, хочу что бы клапан перекрывал движение теплоносителя в трубе при достижении определенной температуры в комнате. У меня вопрос по терморегулятору, имеется ли возможность сделать его нормально замкнутым? т. е. при достижение выс. отметки он размыкал эл. цепь? Схему выложить нет возможности, но здесь уже по моему она была.
  8. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @Тарас174, Доброго времени суток, так термостаты для этого и предназначены, при достижении выставленной температуры размыкают или замыкают цепь, всё зависит к каким клемам Вы подключите провода.
  9. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Спасибо за ответ, просто я оплатил его уже в интернет магазине, а вот нормально открытый клапан найти не могу - точнее нашел выгодный нормально закрытый на авито. Просто сомневаюсь теперь что смогу настроить термостат на отключение эл. энергии. Но если так, то думаю разберусь в клеммах.
  10. igortrufanow
    igortrufanow
    igortrufanow
    А если использовать обогреватель не в стационарном исполнении, когда ноль и фаза постоянны, а в переносном варианте, то ноль и фаза будут меняться. Вопрос- это критично для подключения, когда ноль пойдет на клемму 2, а фаза на клемму 6?
  11. sokol1972
    sokol1972
    sokol1972
    Москва/Московская область
    Доброго времени суток!
    Помогите плз разобраться с подключением термостата Roca TM-1 к ИК пленке. Монтировала год назад теплые полы но с другим терморегулятором. Там по схеме все было ясно и понятно (от пленки два провода на две клемы термостата-от других двух клем термостата на 220В.Все было пронумеровано, ясно и понятно, только прикручивай.
    Сейчас в термостате есть только две клемы под номерами 1 и 3 (и мааалюсенькими циферками у одной написано 1 и 2, у второй 3 и 4)...получается в одну клему и от пленки провод подключаю и дальше на сеть?):nono: и так же со вторым?
    Вот такая схема есть на крышке термостата. Но разобраться никак не могу...(
    Опосаюсь чета подключать как думаю...
    В прошлогоднем еще датчик пола был. Сейчас монтирую пленку на стену в курятник. Датчика нет (только пленка и термостат имеются.
  12. sokol1972
    sokol1972
    sokol1972
    Разобралась. Спасибо за внимание.
  13. shady_08
    shady_08
    shady_08
    Доброго времени суток. Случилась похожая проблема, вчера установил терморегулятор на ИК обогреватели и на протяжении всего вечера все функционировало должным образом, при достижении установленной температуры терморегулятор отключался. Однако по утру я удивился когда комнатная температура превысила установленную на терморегуляторе (на градуснике 25, на регуляторе 20 стояло)
    Выкрутил температур на 15, не отключается, на 10, не отключается, покрутил до упора, не отключает подачу тока. Сняв крышку, понял, что что то не так с этой пластиной (сильфон наполненный газом), либо с механизмом который прижимает её к корпусу. Вот хочу поинтересоваться, была у кого нибудь похожая проблема? И решили ли Вы свою проблему, уважаемый AntonSV?
  14. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    @shady_08, да, всё ОК. Просто опытным путем насадил пластмассовую ручку-крутилку на ось регулятора, чтобы в крайнем положении "выкл" пластина была разомкнута с запасом. Правда, добиться адекватного совпадения шкалы крутилки и регулируемой реальной температуры не вышло, из-за чего собственно я и разбирал его изначально, но решил забить, прибор всё ж 500р стоит, а не 5000)
  15. shady_08
    shady_08
    shady_08
    @AntonSV
    Благодарю за ответ. А Вы его полностью разбирали? У моего по всей видимости ни то пружина ни то еще какая то часть (внезапно) перестала функционировать. Вот думаю придется разбирать полностью. Ехать в сервис далеко.
