Подключение термостата
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SkyScrapper, 16.12.14.
  1. SkyScrapper
    SkyScrapper
    SkyScrapper
    Прошу помощи в ликвидации безграмотности. Есть механический термостат. К нему есть схема подключения. Вот она мне непонятна.
    Понятно, что фазу я подключаю к клемме 1. Ноль на 3 или 4, в зависимости от того, что мне нужно - замыкание или размыкание. Но вот что сделать с клеммами 5 и 6? От них, насколько я понимаю, питается диод, который показывает состояние работы термостата.
    Судя по схеме, я должен кинуть провод на 6ю клемму, потом с пятой кинуть провод на 3ю, и в нее же воткнуть ноль. Мое школьное знание физики говорит, что это противоречит вроде бы здравому смыслу. И что такое прямоугольник на схеме, который в показан над 3й клеммой (он же показан пунктиром над 4й)? Может в нем все сало?
    Буду благодарен подсказкам от людей, которые не только в школе физику учили.
  2. SkyScrapper
    SkyScrapper
    SkyScrapper
    Не приложилась схема. Вот она
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да.
    Нет !
    Ноль подключаете к клемме 6 и нулю нагрузки (это как раз
    Клеммы 5 и 3 замыкаете и подключаете к фазному проводу нагрузки.
    В зависимости от того, к какой клемме будет подключена нагрузка, к 3 или 4, она (нагрузка) будет подключаться или отключаться при достижении заданной температуры помещения.
  4. SkyScrapper
    SkyScrapper
    SkyScrapper
    Спасибо за начало подсказки. Но я попытаю дополнительными вопросами.
    Вот у меня в руках 2 провода - на одном фаза, на другом ноль.
    Фазу я прикрутил к 1.
    Ноль прикрутил к 6.
    Замкнул между собой 5 и 3.
    Все? Мне будет после этого абсолютное вселенское счастье?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    НЕТ!
    Теперь ещё надо подключить нагрузку (какой-то нагреватель): ноль нагревателя к клемме 6, а фазу нагревателя - к клемме 3 (или клемме 4, если это не нагреватель, а охладитель)...;)
  6. SkyScrapper
    SkyScrapper
    SkyScrapper
    Мерси боку. Ситуация прояснилась.
  7. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Спасибо, max68.2011, что растолковали и мне Ваши объяснения все понятны, но! мой дивайс почти такой же. Из этого почти и спрашиваю.
    В устройстве появился контакт №2 - физически! Он что должен использоваться вместо №1 в уже расписанном Вами варианте? А №1 теперь не использовать?
    Что означают эти треугольники на эл. схеме №1, 2 и 5? Это я уже из любопытства и можно не отвечать.
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    По треугольникам:
    2 - Включение кондиционера.
    5 - Контрольная лампа
    1 - Автоматический выключатель или предохранитель.
  9. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Спасибо!
    Скажите, а откуда Вы это знаете? Ну 1,2 ладно, может быть, но треугольник с 5-ой...Рядом ведь же изображена лампочка и зачем ее еще раз изображать каким то треугольником? Какая то дикая символика и без единого слова объяснений, хотя слов в инструкции навалом, схема это лишь 10% всей текстовой инструкции.
    А по существу можете подсказать? В этом варианте устройства добавили новый контакт №2 вместо №1, который перестали использовать?
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Просто у регуляторов такого типа несколько вариантов исполнения - могут быть и без контрольной лампы.
    Треугольники в этой схеме обозначают необязательные элементы, которые могут отсутствовать.
    Судя по приведенной схеме - контакт 2 вместо контакта 1.
  11. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Спасибо!
    Скорее всего конечно, хотя контакт №1 никуда не исчез и физически присутствует на своем маркированном месте.
    Да! Для таких же пытливых и недоумевающих умов как мой, этот девайс называется
    Timberk TMS 10. CH, а то я пытался поиском на форуме найти его безуспешно.
  12. rashit33
    rashit33
    rashit33
    Добры день всем! аналогичный вопрос, газовый котёл бакси, и термостат cewal rq20,
    также не пойму что куда. Ноль заходит на клемму 7, затем выходит с клеммы 2 на ноль котла? остальные клеммы ? фаза? termostat.PNG Н
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Забудьте про "ноль". Иначе получите КЗ между фазой на контакте 1 и нулём на контакте 2.
    Вместо перемычки комнатного термостата (в котле) подключаетесь к контактам 1 и 2.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @rashit33, небольшое уточнение - лампочка гореть не будет:) Ну если только просто ноль на 7-й контакт подключить, то будет. Но нахрена?
  15. rashit33
    rashit33
    rashit33
    В Котле подключаемся к клеммам 1 2, а на термостате, тогда куда подключаемся?
