Перевод дизельной горелки на отработку - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 14.12.14.
  1. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Насос да, но подавать в бачек будет только тогда, когда включите клапан. Для сработки клапана нужен поплавковый выключатель-датчик уровня.
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Можно так сделать .
  3. Energosberegaj
    Energosberegaj
    Energosberegaj
    Зависание реле RT 12-27 от помех при розжиге вылечилось установкой простого разделительного трансформатора 220/220В стоимостью 450 руб. перед входом питания реле.
    Решение проблемы подсказала фирма-производитель.
    Ссылка на тороидальный трансформатор
    http://www.chipdip.ru/product/ttp-15-220v/
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    @Sarovauto, "много слов без визуализации"
    Вот фото где что стоит (было написано выше). Фильтр масла с сеткой. Компрессор с ресивером и регулятором давления.
  5. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    перед сборкой нарисовал для себя схему, что в какой последовательности соединять и какими шлангами/трубками. Дополнительно это согласовывал с meosom и КНВ, т. к. тоже были ошибки Схема подачи воздуха и масла 3.jpg :)
    Может поможет :)
    причем масло всасывается через ось штока, а воздух подается через медную трубку, прикрученную к штоку снизу.
    наоборот не работало :)
  6. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Фирме производителю надо не подсказывать, а разрабатывать и выпускать схематически правильные и надежные устройства. Электротехнику в институте учить надо было, а не пиво пить.
    Это называется гальваническая развязка от сети, трехкопеечные китайские зарядные ее имеют, а устройство стоимостью 50-60 долларов - нет, стыдно.
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну вот теперь я думаю достаточно понятно как сделать подачу масла и воздуха. @Sarovauto, - а контроллер наш, или что свое будет всем этим управлять?
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вы бы к схеме еще и эл. схему (или хотя бы пояснение) .. что и как будет регулировать уровень масла в расходном бачке. А то по вашей схеме масло постоянно подается в расходный бачек :no:...
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Не совсем. Для тех кто не понимает сам принцип работы разных УЗЛОВ горелки .. схемы темный лес...
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну если человек сам уверен в своих силах, на то он уже и приобрел железки для переделки:hello:. Ждем вопросов - будут ответы:). Ну многие уже переделали, было достаточно вопросов - практически у всех все получилось.
  11. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Первоисточники читать и все будет чики. :no::aga:
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так вот в этом то и дело... человек железки купил... А как работает сифонная форсунка до сих пор не понимает.
    Поэтому сначала.
    А уж потом вопросы что не понял...
    НО... подавать масло давлением в 5 атм. на сифонную форсунку :faq::faq::faq:;):hello:
  13. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Уверенность и самоуверенность это не одно и тоже.
  14. Sarovauto
    Sarovauto
    Sarovauto
    Саров
    Ребят, заканчивайте, пожалуйста, с комментариями в мой адрес.
    я не спорю, что многого не знаю и где-то допускаю грубые ошибки.
    не получается у меня в не знакомой для меня теме только по прочитанному материалу все делать сразу и без ошибок, даже грубых.
    вот фотки и видео:
    20141217_100259.jpg 20141217_101453.jpg 20141217_100321.jpg 20141217_101503.jpg 20141217_111914.jpg
  15. Sarovauto
    Sarovauto
    Sarovauto
    Саров
    2 chiga: спасибо, все понятно и совпадает с тем, что у меня есть
    2 meoc: спасибо, стало понятнее :)
    сейчас на термореле нагревы и управление горелкой через свой контроллер.
    по контроллеру - готов купить, сам делать не хочу.
    как приборести?
    вот видео: https://yadi.sk/d/fWDUjRgNdSE2A
    вот еще фото:
    все как бы работает, но индикатор на блоке горелки горит красным - горение не видит.
    если пламя гаснет, то не перезапускается - фотоэлемент настраивать?
