Перевод дизельной горелки на отработку - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 14.12.14.
  1. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    Выложите фотографии горелки и Вам дадут исчерпывающие советы!
    У большинства людей слабые экстрасенсорные способности :))
    Иногда одна картинка лучше тысячи слов :)
  2. Sarovauto
    Sarovauto
    Sarovauto
    Саров
    Выложу завтра вместе с видео с горением.
    сегодня успел переварить шайбу опорную и выставить ее правильно (на одном уровне с форсункой), электроды тоже встали нормально.
    Спасибо за готовность помочь.
  3. Наиль5
    Наиль5
    Наиль5
    Мытищи
    Кинь ссылочку что за компрессор, думаю многим будет интересно.
  4. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Лучше сначала спросить, а потом сделать.
  5. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    В общем все сделано не правильно - поэтому давайте растолкуем человеку на пальцах:hello:. Во первых вопрос как сделан шток и какая форсунка? Что есть компрессор А-06 это отлично. Есть ли регулятор давления на выходе компрессора? Поэтому давайте все по порядку. Может еще кому пригодится!
  6. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Сначала начнем с штатного насоса который раньше подавал дизель на форсунку. Теперь он будет нам подавать масло в емкость где будем греть масло. Во первых его надо перевести в однотрубный режим - то есть выкинуть обратку. Для этого надо снять крышку с него и найти заглушку и ее выкрутить, так чтобы полость подачи масла (вход) сообщался с обраткой (выход). Вообще на многих насосах эта заглушка находится под пробкой на обратке (под манометр).Обратку после этого нужно заглушить. Затем надо выкрутить регулятор давления на насосе. Там стоит пружинка - заменить ее на более мягкую. Если не удастся найти заглушку для перевода насоса в однотрубный режим - то сделать внешний байпас через тройник соединив вход насоса с выходом. Далее нужно купить фильтр для воды с прозрачной колбой и сетчатым фильтром 0.3 микрон. На него подаем масло с расходной емкости металлопластом Ф16-20. На выход этого фильтра прикручивает переходник 3/8" - тоже продают где фитинги для смесителей. К этому переходнику прикручиваем штатный шланг идущий с переделанного насоса масла. С выхода электроклапана, что на насосе (раньше это шло на форсунку) ставим штуцерок, на него резиновый шланг (тонкий) и далее в бочек нагрева масла - будет пополнение масла. Если нужно какие фото с рабочей горелки - выложу:hello:
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Далее как только будет фото самого штока - расскажем куда подавать масло и воздух и как правильно собрать саму жаровую:hello:
  9. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Очень вряд ли, никто не хочет читать, всем - вынь да полож!
  10. Sarovauto
    Sarovauto
    Sarovauto
    Саров
    не спорю.
    скажу, что спрашивал, но пока делать не начал, догнать не смог о чем мне толкуют.
    Что-то однозначно правильно сделано.
    Как минимум шток горелки, который мне любезно переделывал кнв123.
    шток с подогревом и термопарой для контроля ТоС, выставил на 70С.
    в шток вставлена трубка подачи воздуха (регулятора давления НЕТ, есть лишь фильтр с манометром).
    опорную шайбу выставил в одной плоскости с соплом форсунки,
    электроды торчат на 5мм от шайбы.
    Фото выложу завтра.
    когда много слов без визуализации, то очень сложно воспринимается.
    мне скажите, пожалуйста, насос постоянно работает пока горелка включена?
    и как контролируется уровень масла в баке подогрева? у меня он не герметичен.
  11. Sarovauto
    Sarovauto
    Sarovauto
    Саров
    читаю и не прошу готового.
    дайте мне координаты человека, способного все сделать в моем городе, я не буду тратить свое, куда более дорогое, время на это.
  12. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Набираете поисковиком в нужной теме, нужную фразу и читаете интересующие вас вопросы, чтобы все не перечитывать.
  13. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Заказываете у диллера оригинальную горелку на ОМ. И ничего изучать не надо, в противном случае- будьте добры - изучать вопрос. Без труда...
  14. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Т. е. шток у вас от КНВ?
  15. Sarovauto
    Sarovauto
    Sarovauto
    Саров
    да
