Перевод дизельной горелки на отработку - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 14.12.14.
  1. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @Наиль5, Я с Вами согласен. И считаю, что если нет времени изучать вопрос, то должно быть время заработать денег, чтобы оплатить услуги специалиста. Третьего не дано.
  2. Sarovauto
    Sarovauto
    Sarovauto
    Саров
    Заработала!
    не поверите, читал много.
    но этот момент в голове не отложился.
    по поводу времени и денег.
    в нашей местности нет адекватных спецов, я готов был купить сразу готовое, но пришлось самому.
    Извините, если кого насмешил, но своих ошибок признавать не боюсь и выводы тоже умею делать.
    еще раз спасибо!
  3. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Интересно что и как заработало то?
  4. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Денис, правильно собранное устройство, как правило начинает работать сразу.
  5. Sarovauto
    Sarovauto
    Sarovauto
    Саров
    Бачок подогрева поднял на уровень 0,5м от уровня входа на форсунку и соединил их шлангом,
    между поставил краник для регулировки подачи масла.
    заводится стабильно, работает без срывов. после 30 мин работы нагар на шайбе в 1мм.
    буду с электродами заниматься, чтобы ее выставить правильно и опять смотреть.
  6. Depan303
    Depan303
    Depan303
    Купи дизельную пушку. цена от 6 до 8 тыров. там стоит компрессор сухой. у меня работает 4год без проблем. единственный - он шумноват. но я его поместил в шумоизолятор. по ремонту если вдруг то замена графитовых лопаток и подшипников.
  7. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    это понятно и логично. Я про то что у человека 2 часа назад не было компрессора и ОМ подавалось через насос. Я и спрашиваю по старой схеме заработало или как?
  8. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Вопрос: в режиме СТОП масло в топку не бежит самотеком? не многовато 0,5м выше форсунки? Просто возникает много вопросов из за не детального описания что вы делаете, что оставляете и что добавляете.
  9. Sarovauto
    Sarovauto
    Sarovauto
    Саров
    На данный момент:
    - воздух через AS-06 и величиной 0,2 там дует в форсунку
    - подача масла с бака предварительного нагрева (выход с которого выше уровня форсунки на 30см) самотеком поступает на форсунку.
    - величину пламени регулирую путем перекрытия крана на подачу к форсунке с бака нагрева.
    не решенные моменты:
    - выставить опорную шайбу на уровне края форсунки
    - сделать правильно электроды
    что не понравилось:
    - большой нагар на опорной шайбе при работе всего 30 мин, может быть из-за того, что не в котле пока горелка.
  10. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Вы не дочитали внимательно! Форсунка сифонная! Принцип работы как у краскопульта. Она сама масло засасывает. И чем ниже уровень забираемого масла тем меньше расход. У меня реально форсунка#5 засасывала с 14 см. Ниже. Пробуйте!
  11. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Вы правы, не поверим.
  12. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
    Для 25 квт форсунка DA 2 велика, я в прошлый сезон намаелся и пока не заменил на 30609-11 так и не смог добиться бездымного горения.
  13. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
    И еще по поводу нержавейки в топке, не будет долго стоять да же жаростойкая, лучше шамота или спец керамики ничего не стоит, пробовал. Есть завод в г. Кинешма Ивановской области где выпускают разную фасонину из жаростойкой керамики, но не смог договориться на маленький объем.
  14. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Но ведь работает, просто не нужно стремиться к максимальным температурам, нужно факел нормальный. Понятно что в шамоте сгорит всё, тысячи полторы и можно почти не распылять но ведь высокая температура кроме этого и проблем не мало добавляет. Впрочем на вкус и цвет фломастеры разные.
  15. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Да у вас при таком уровне бочка подогрева и наверно компрессор не понадобиться пусть топка костром горит и все. Бред какой то ничего не пойму. То работает то не решено. В общем вам с таким решением долго будете еще настраивать. Советую почитать хотя бы страниц 50 последних!
