Перевод дизельной горелки на отработку - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 14.12.14.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Дим что объяснять? :)]. Если бы не работало или плохо. А то дай бог что бы у всех так:hello:.
    А альфу мерил когда пристраивал ОС по остаточному кислороду, нужно было с чем то сравнивать. Затем пришел к выводу, что это совсем не нужно для ОМ. Проще и лучше по горению.
  2. a9194108160
    a9194108160
    Каллистратор
    a9194108160
    Каллистратор
    Домодедово
    Добрый вечер! не могли бы выложить ссылочку где это есть. не смог найти, т. к. есть либо без характеристик, либо заказ от 100 шт. заранее спасибо.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Чем мерил?
    Ты точно так и про свою ББ горелку писал. Поискать твой пост?
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот это правильно - "Ниочём"!
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @meoc, Так чем альфу мерил?
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    На почитай про форсунки Делован и не только сифонные. Есть такие как и Петр делает. Перевод чуть кривой.
  7. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @meoc, Но углы то есть разные. И 70 и 80 градусов.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Боюсь ошибиться но обсуждаемые форсунки все имеют угол 60 градусов.
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да не в этом дело, просто он уже нормирован .
  10. Shark64
    Shark64
    Shark64
    Минск
    Обратите внимание на это видео Ккак отогнуты лепестки у подпорной и сколько их. И где кольцевой зазор? И на сколько выдвинута форсунка относительно подпорной. При изготовлении своей подпорной я сначала пытался оставить родную с горелки Гирш,(4 прорези) но за счет конуса диаметр ее был настолько мал что создавало определенные трудности при увеличении отверстий под электроды. Когда же я запустил горелку с этой подпорной - пламя касалось ее, масло и ее заливало. Регулировка кольцевого зазора ничего не давала. После этого я отрезал конус и изготовил подпорную как на видео. Лепестки были прорезаны лазером и отогнуты вручную.
  11. Alexperkov
    Alexperkov
    Alexperkov
    Северодвинск
    Поставил форсунка 0.25 USgal/h. отработала 15 литров. Испытания сорвалось, сгорело реле RT 12-27
    был поставлен отдельно трансформатор 18/220В выгорела плата. Заметил по запаху, хорошо что был рядом. Что делать? Есть механическое реле поставлю на подогрев бочка 85 гр., а на форсунку не получается места мало. Хотелось бы оставит родной датчик. Вопрос: Что можно в замен реле RT 12-27 поставить. и где купить ?
    Использую дизельный котёл Kiturami STSO-13R. Работает на отработке + дизтопливо (60\40) гараж 4*7м
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Тогда зачем прорези? По логике их вообще не должно быть на малых мощностях, глухая шайба, с прозорами вокруг жаровой для формирования факела...
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Shark64, Какая мощность у горелки на видео?
  14. седой2
    седой2
    седой2
    Вот ты дал мне почитать текст. А сам читал? Там чёрным по белому написано что угол можно менять настройками. + - 10 градусов. Я поражаюсь.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @седой2, Олег, реально настроив на нужный расход и приемлемое качество распыления угол поменять уже нельзя. Физика точная наука.
