Перевод дизельной горелки на отработку - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 14.12.14.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Первое не понял:no:. Второе - подавал куда надо и не надо - влияет но не глобально - вот в чем дело. :hello:
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Чего не понятного ведь скорость истечения разная будет. Соответственно и влияние на факел разное. Механику никто не отменял. Возьми медицинскую иглу и подуй через неё на пламя свечи.
  3. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Олег не путай шар с форсункой. Сделай - попробуй будет понятней. Все что ты написал заложено в самой форсунке от угла 60гр, до диаметра капель в распыле. Можно все это только как то погадить внешним воздействием, ну или попилить саму форсунку.
  4. Yoric
    Yoric
    Yoric
    @meoc, как у тебя нет почти вв? ты сам писал, форсунка да2, потом поменял на 9, разницы сам написал почти нет.
    расход я видел ранее в твоих постах 1,6 л в час. Давление у тебя сам писал 0.35?
    у меня расход топлива 1.3 или 1.4 вторичка открыта на 35 40 поцентов, давление пв 0,3. причем котел именно газоплотный в принципе. .Сатурн. если я воздух вв. закрою до минимума просто все взорвется.
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вопрос - зачем. Альфу погадить? Или форму, что бы как на ББ в задок.
  6. Yoric
    Yoric
    Yoric
    Видимо сегодня пятница все таки. :):hello::victory::hndshk:. эх смайлика правильного нет...
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @meoc, Дело твоё. я лишний раз убедился в том что тебе объяснять бесполезно. Только ответь как мерил альфу и закончим. И какое хоть примерно было СО.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не, это уже давно и в любые дни недели. :(
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Во смотри - стоит на 2 тобишь 20квт. Ноль это полностью закрыто.
  10. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Насколько я понял у форсунок есть разный угол. Одел трусы не того размера, вот и торчит всё хозяйство наружу.
    Я так понимаю: под размер топки и угол должен быть свой. А так она куда попало по сторонам лить будет. Что ты в итоге то и имеешь. Потом суёшь это хозяйство в кридор и естественно на раскалённом шамоте всё дожигается.
    Вишь и ещё один товарищь заметил что пишешь всё по разному. То одни данные, то другие. Ты хоть как то записывай куда нибудь.
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Но эти циферки это условность. Поэтому утверждать что у меня почти закрыто не совсем корректно.
    Раз крыльчатка вращается и есть щель, значит она сосёт и дует.
  12. Yoric
    Yoric
    Yoric
    Три года назад ездил на машине на Байкал, прикольно было. Думаю в этом году по западу России проехать, ну и в ближнее зарубежье можно заскочить...:)
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Надо будет где стать- милости прошу.
  14. седой2
    седой2
    седой2
    Посмотрел я характеристики. Не только угол разный, но и плотность конуса ещё градирует. Так что первый попавшийся одеколон может оказаться не тройным.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @седой2, Брось, Олег. Ниочём разговор.
    Это у дизельных, которые безвоздушные.
