Перевод дизельной горелки на отработку - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 14.12.14.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это значит что есть шанс получить иск за незаконное использование товарного знака. :aga: Хотя честно тебе скажу что плотно пообщавшись с грузовыми меренами - телеги :(.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да это и не важно, важно сколько, куда, как и с какой скоростью подавать ВВ. А путей решения этой задачи может быть несколько.
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Все правильно - от мощности. И разница в размере это на сколько отогнут лепесток от плоскости подпорной. Тобишь лепесток должен перекрывать саму прорезь и быть параллельно плоскости самой подпорной. Конечно все зависит от форсунки. Эта подпорка именно по Делован. На малой мощности до 25 - 30квт она мало оказывает влияние на форму факела из за практически отсутствия наддува ВВ, а боковой зазор от жаровой только создает паразитную инжекцию во внутрь жаровой. На большей мощности не пробовал. ВВ там должно больше участвовать как в форме факела так и в горении и может зазор от подпорной тоже даст положительный результат. У меня сделана регулировка как зазора так и положения подпорки относительно края жаровой. В результате настройки - подпорка за подлицо, зазор ноль. На больших мощностях просто не пробовал.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @meoc, :no: Перечитай всё внимательно. Питер почти всё разжевал.
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Олег уже давно надо сделать нашу горелку :aga:. И все будет в архиве!
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Дим я все правильно и внимательно прочитал и мне все понятно. У Питера своя форсунка с другим принципом, на дизеле другая тоже с другим и везде разные подпорки. Ты же сам написал - все зависит от форсунки. :hello:
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    То что ты выложил в своём посте плохо подходит именно к твоей форсунке.
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Дим я думаю ты будешь согласен - если нет ВВ, ну практически нет, как может влиять при этом оно как-то глобально на горение?
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Или как у меня - на полке :aga:
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Сергей, два литра в минуту через трубу Ф200 или через трубу Ф20 есть разница?
    Внимательно читай. Если ВВ мало так и подавай его туда где важнее.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Дим ну я не знаю - Альфа 1.2-1.4. Чистил топку 2 раза за сезон и то в основном шамотный. Обслуживания вообще ни какого. Работает в автомате - не зависит от качества масла, погодной тяги, теплопотерь. Ну че еще надо - как лучше?
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Не важно какую - на форсунке:hello:
  13. Yoric
    Yoric
    Yoric
    @седой2, обожаю Карцева, даже пластинки сохранились)
  14. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    А эжекция? Зазора нет- сцыт куда попало. А лепестки только отсекают от самой подпорки. Формируют поток в корень.
    Тут ещё угол распыла важен.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И чек есть? Чем мерил? А от погодной тяги любая наддувная горелка мало зависит.
