Перевод дизельной горелки на отработку - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 14.12.14.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Зачем подаче с фиксированным объёмом обратная связь? Выставили один раз, настроили ВВ и пусть себе работает на оптимальном режиме.
  2. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @Crossoil, А вам приходилось иметь дело с фирменными буржуйскими горелками на ОМ. Хотелось бы услышать оценку в сравнении с нашими аналогами, ну хотя бы с Олимпиями. Их я представляю себе хорошо.
  3. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Обязательно нужна. Пример:
    Котел работает летом только на ГВС.
    Нет расхода воды - бойлер нагрет и ждет, дельта по ГВС 45-65, в таком режиме может держать от суток. Котел отключен, топка холодная.
    При включении нужно обогащение, ну и т. д.
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Признаюсь, я не пробовал даже запускать горелку при стандартном подключении форсунки в сифонном режиме. Только с регулятором подачи. Экспериментировал с двумя форсунками (стояли по сезону) ДА2 и 09 на мощности 15 - 24 квт. Разницы практически ни какой. На днях раскидаю свою горелку, сделаю принудиловку, готовлю железо и контроллер. Посмотрим - сравним, но обязательно будет обратная связь по горению, посмотрю может и по давлению именно на форсунке.
  5. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Да, почти со всеми представленными на Российском рынке.
    У Giersch и Kroll подачи сифонные и для мощностей до 100 кВт нет подогрева штока, это практически то, что здесь обсуждается у EnergyLogic есть принудительная подача, но воздушный компрессор - лепестковый, жуткая вещь. Линейка для малых мощностей достаточно дорогая.
    Олимпия, у корейцев нет горелок на отработке. Это наша разработка, точнее сбор всего самого удобного конструктива для нашего необработанного топлива.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не сталкивался с подобной необходимостью. А это точно не следствие остывания топлива в тракте? Чем регулируете объём подачи?
  7. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Я тихонько курю в стороне...
  8. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Давлением.
    Хотя весь масляный тракт идет с подогревом (кабель) но редуктор и клапан не подогреваются.
    Поэтому для выхода на режим (10 минут) нужна регулировка по качеству.
  9. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Это я знаю. Столкнувшись с южнокорейскими жидкотопливниками, считаю их самыми эффективными для работы на жидком топливе. Да и конструктивно они очень аккуратно сделаны.
  10. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    У меня котел работает точно так же. Запускается без проблем. Все параметры выставлены один раз. В прошлом сезоне можно было ПВ и ВВ регулировать, а сейчас в Сатурне только ВВ один раз выставил и два с половиной месяца уже лупасит и даже покрутить нечего, аж скучно, ручки то чешутся.
  11. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Так если не выключать, то и у меня нормально.
    У нас не собирает никто масло, ну в основном.
    Заказывают темное печное топливо. Туда добавляют кто во что горазд, что бы не густело зимой.
    Получается что в течении недели оно расслаивается и горелку приходиться подстраивать минимум раз в неделю. А это уже забота.
    А большинству людей это не нужно, что то крутить вертеть, они же пользователи, а не инженеры.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вот! А если сделать не давлением, а объёмной подачей? Ведь я про неё и писал. Понятно что давлением сделать проще, но тогда конечно нужна ОС. Сам ломаю голову как сделать именно объёмную подачу. Есть пара идей, но нет времени на реализацию. Одну рассказывал в этой теме, про управляемый клапан. Но пока сам не делал.
  13. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Попробую с контроллером Меоса, обратная связь по температуре.
    Да, клапан хорош. Помню.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Если топливо расслоилось и состав переменный то может получиться хуже. А не проще мешалку в бак?
  15. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Добрый день.
    Для мощности 25-30 кВт получается зазор 1,5 мм.
    mfG
