Перевод дизельной горелки на отработку - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 14.12.14.
  1. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Все правильно! Если сделано без косяков, то работает и на штатных подпорных и на самодельных. А учитывая какое дерьмо жгем, нюансы допустимы.
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Обращал внимание на фирменные подпорные - одни в одну сторону крутят (в противоположную от форсунки) другие в туже. Так в какую надо? А сам пробовал и так и так?
  3. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Я писал что не использую шамот в котлах ACV и считаю что дело не в котле.
    А подпорную действительно бы поменял.
  4. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    У меня в противоположную не хотела гореть при родной и самодельной подпорной. Поставил подпорную в сторону закручивания форсункой, все нормализовалось.
  5. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @Peter Becker, Так за чем дело? Можно уже как то решить вопрос. Научить народ как сделать пресловутую деталь.
  6. седой2
    седой2
    седой2
    Круто Серж завернул! Браво. Кличко отдыхает. Запишу в блокнот, чтоб не забыть.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я уже и не пытаюсь вникать.
  8. Yoric
    Yoric
    Yoric
    Господа, а никто не думал посмотреть то что я выкладывал ранее, когда подпорная сделана у меня из керамики. Посмотрите фото внимательно. Если у вас топка 40 см и более так вперед. :)
  9. Yoric
    Yoric
    Yoric
    А еще мне кажется что от толщины подпорной тоже что то зависит. Во всяком случаи на открытом воздухе визуально зависит. Т. е. Получаем некое подобие сопла. И еще можно углами играть. :):)
  10. Yoric
    Yoric
    Yoric
    Видели наши миги с изменяемым вектором тяги:):). Мдааа что то понесло:aga:
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не понесло. Так оно и есть. Законы одни, мощности и скорости другие, но многое применимо.
    Скорее от длины каналов. Конечно зависит, не даром на многих заводских подпорных ободок отштампован.
  12. Yoric
    Yoric
    Yoric
    Вот, я просто визуально увидел, подпорная или из железа 1мм толщиной. Или из керамики 0.9 мм толщиной. Небо и земля.
  13. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    "Пламенная труба и подпорная шайба определяют геометрию факела. В частности, подпорная шайба задаёт вихревую характеристику потока топливо-воздушной смеси и, следовательно, форму факела. Математически вихревая характеристика потока топливно-воздушной смеси выражается числом завихрений, которое рассчитывается следующим образом:
    S=Gf\(GxR)
    где:
    S - число завихрений;
    Gf - угловой момент потока;
    Gx - осевое усилие;
    R - радиус выходного отверстия пламенной трубы.
    Как правило, при увеличении числа завихрений увеличивается диаметр факела и уменьшается его длина. Зазор между пламенной трубой и подпорной шайбой определяет количество вторичного воздуха, поступающего к факелу."
    http://rielo.ru/azbuka/,http://rielo.ru/azbuka/240.htm
    Я уже не один раз писал и давал ссылки. Не ленитесь, почитайте.
  14. Yoric
    Yoric
    Yoric
    Либо из железа делать но с ободком, ширину и угол к жаровой подобрать, а если менять в процессе...:aga:.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да. Можно ободок а в него вварить шайбу. При этом можно будет увеличивать длину канала за счёт внутренней части.
