Перевод дизельной горелки на отработку - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 14.12.14.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А кто не даёт. Только продумайте название чтоб был железный повод удалять всякий флуд.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я штоком от КНВ не пользовался, у меня свои. Если ты прав то это серьёзный косяк.
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @Исаевич, сравните со своим. Здесь подпорная с прорезями, но они практически глухие.
  4. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @седой2, Олег, у меня тоже в доме ТТ котел, который до недавнего времени работал на ОМ, сначала на ББ, потом на форсуночной, имеет паспортную мощность 12.5 кВт (я правда не знаю какой умник так решил, 60литров воды, длина топки 58см, одна закладка горит 5-8часов) при этом нормально справляется (не напрягаясь) с обогревом 200кв.м. плюс два косвенника по 120 литров. Я понимаю, что у Исаевича вопрос не в этом, вопрос в железе.
    А на коньячек обязательно как нибудь загляну.
  5. Исаевич
    Исаевич
    Исаевич
    а фото шайбы не вложили...;),только факела
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А вы внимательно читали? Там обычная шайба только лепестки загнуты чтоб просвета почти не было.
  7. Исаевич
    Исаевич
    Исаевич
    ссылка на пост 2616?
  8. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Чистота подпорной шайбы в первую очередь определяется формой и расположением корня факела, а уж затем уровнем теплового напряжения в топке. И никак не наоборот. Даже степень обогащения смеси топливом для шайбы вторичны.
    MfG
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Peter Becker, Но нас интересует не столько чистота, сколько правильное горение. А для этого нужно поддерживать альфу в определённых пределах.
  10. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Для "ситинец". А я и не говорил что можно игнорировать альфу. Просто конструкция подпорной шайбы достаточно легко рассчитывается теоретически. А на форуме она обсуждается уже несколько лет и всё на одном месте и об одном и том же.
    MfG
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Всё зависит от поставленных задач, от понимания процессов и от желания слушать оппонентов. А когда нет этого получается как в известной басне... Тупое копирование подпорной шайбы не самой удачной горелки и приводит к таким результатам. Люди боятся пересмотреть свои взгляды, бояться признаться в своих заблуждениях. Стах потерять статус "гуру", страх потерять клиентов.
  12. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Так точно.
  13. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Правильно все сказано! Тобишь если горелка не работает в плане горения должным образом, то какую бы шайбу не поставить все равно так не будет - поставил нужную и все заработало. А форма факела и корень определяется в данном случае самой форсункой и если это нарушено то это или не исправна сама форсунка или что - то в конструкции что портит факел. Ну и не кто не отменял - правильно выставленное ПВ с подачей масла на форсунку.
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Где посмотреть удачную горелку? Все "гуру" уже показали все свои и результаты тоже. У всех практически работают без особого обслуживания и отказов. Где верх совершенства?
  15. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Неправда! Если предположить, что это так, то без подпорной должно работать так же, а это не так, не будет работать так же, ни в котле, ни на улице. Факел зависит от подпорной. Другое дело, когда горелка не хочет работать на предусмотренном изготовителем для данной форсунки давлении, то какой формы подпорную ни поставь, хоть из чистого золота, нормально работать не будет!
