Перевод дизельной горелки на отработку - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 14.12.14.
  1. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @Исаевич, в сифонном режиме вы не получите необходимой мощности, по крайней мере с этой форсунки. У вас она не дает даже своих паспортных параметров. Котел имеющий топку около 50 см в длину имеет мощность около 50кВт смею предположить, поправьте если ошибаюсь. Неплохой результат получается при утапливании подпорной (и форсунки соответственно) внутрь жаровой на 1.5-2см, практически нет разбрызгивания капель, все загоняется в факел и там сгорает.
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Это каких нормальных ? Вы их эксплуатировали ?
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Исаевич, Уберите эту трубу с "червяком" внутри...у Вас есть потолок шамотного коридора? Вот его подвигайте...
  4. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Изначально нет, я подогрев делал из керамического нагревателя от паяльника 50вт/24в.
    Жду терморегулятор от китайцев, для регулировки температуры штока.
  5. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Хотел бы увидеть эту хорошую горелку. Просто надо учитывать, что жгем отбросы масла, поэтому и получаем соответствующее горение и результат. И поэтому результат практически у всех одинаков в горении. Как говорится из штанов не выпрыгнуть. Можно получить и лучший результат, если чистить масло до желтого, или как пишут в некоторых инструкциях - мешать ОМ с соляркой.
  6. Исаевич
    Исаевич
    Исаевич
    Шайбу собираюсь менять, МЕОС дал выкройку, но ведь родная шайба с юбкой, а в домашних условиях ее не изготовить, значит получается, юбка шайбы никакой роли не играет?
    Вот фото факела. Повторюсь, черный дымок начал появляться только где-то через 30часов непрерывной работы
    К сожалению, при ПВ-0.4 не горит...
    вы правы, паспортная мощность 50квт. А вариантов размещения форсунки и шайбы было столько, что уже все перемешалось, но вот этот последний вариант кажется лучший, дает больше жару.
    А с шамотным коридором было еще хуже, сажи набивалось уже через 5-6 часов...
    Как утверждали CROSSOIL и ANDERISK на форуме, у них этот котел ACV работает без шамотной футеровки и дожигателя и шайба родная:close:...Может поделятся своими настройками;)
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Так ты просто видоизмени потолок шамотного коридора, у мишени сделай зазор 5см вверх, у выхода пламени из горелки оставь щель 1 см. Получится типа твоей трубы...
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Играет. Вы свою в середине слишком сильно распилили. Попробуйте вообще без прорезей, просто глухую шайбу с минимальным зазором у форсунки.
  9. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Вот здесь собака и зарыта. При 0.4 Бар. у вас должно сгорать 5-7 литров топлива (паспорт форсунки), а у вас она вообще не горит в этом режиме. Ищите проблему. Насколько я помню вы использовали штатный шток дизельной горелки ? Вот в нем вы и накосячили, по моему я вам об этом и говорил. Сделайте с нуля нормальный шток (чертеж если надо вышлю) и все заработает. Правда мне не совсем понятно, как котел 50 кВт будет обогревать площадь более 800 кв. м., вернее мне понятно, что не будет. Чудес на свете не бывает, вещь сделанная как нибудь нормально не работает.
  10. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    А вы вообще знаете, что горелки с которыми он работает имеют подачу под давлением, а не сифонную?
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В данном случае это не важно. Судя по фоткам классическое неполное сгорание. Конечно избыток ПВ влияет, но и шайба не правильная.
  12. Исаевич
    Исаевич
    Исаевич
    а шток от КНВ...
    А этот котел у меня в паралель газовому 99квт,но газового не хватает в морозы, для увеличиния мощности газового котла геммороя выше крыши (и новое проектирование, новое помещение, новые лимиты газа, лицензирование в Ростехнадзоре, страхование системы газопотребления и газораспределения, обучение промбезопасности и т. п и т. д ...влетает в очень большую копеечку около 1,5 ляма первоначально) Хочу выйти из этгого заколдованного круга переделкой
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Исаевич, Попробуйте просто убрать зазоры на завихрителях. Совсем убрать.
  14. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Для больших мощностей я бы его немного модернизировал. С мощностью понятно. Ну а дальше, чтобы что то советовать нужно видеть весь конструктив.
    Дим, важно, там в штоке есть тонкое сечение, что не особо важно при подаче под давлением, но важно при сифоне. Ну а подпорная судя по фото факела, нуждается в замене. Сделать ее, как ты советуешь это практически залог успеха.
  15. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @Димон Минск, Дим я уже коньяк купил. Хочу показать как котёл 25 КВТ отапливает мою лачугу.
    Дело не в этом. НЕТ СИСТЕМЫ. Давайте её создадим. Может кому то это будет не выгодна, но она просто необходима. Типа таблицы. Типа если припёрло ищи туалет. Хоть будет понятно что к чему.
    Или тему с отчётами. По лод моторам так и сделали. Стало гораздо меньше воды а текстах.
