Перевод дизельной горелки на отработку - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 14.12.14.
  1. Вова55
    Вова55
    Вова55
    Получил из Поднебесной PTC нагреватели с точкой Кюри 70 и 80 градусов. Пробовал на алюминиевом куске 70x70x90 мм к которому прижал два параллельно подключенных плоских нагревателя 70x60 мм по 100 Wt (70 гр). Температура болванки была 11 гр. Начальный ток 0.4А был недолго (около 1 мин). Затем ток стал уменьшаться практически до нуля, а температура "железяки" возрастала в течение 10 мин до 74 гр дальнейшего увеличения температуры не наблюдал (контролировал больше часа). Какая перспектива открывается.
  2. limix1
    limix1
    limix1
    Мне автофильтр тоже видится в этой схеме. По поводу изготовления штока. Читал что резьба там не метрическая. Подтвердите?
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Там резьба дюймовая 9/16 24 нитки на дюйм. Можно вполне обойтись резьбой М14х1 в штоке, а на форсунке пройтись плашкой. Но если не горит, можно у китайцев и дюймовый метчик заказать.
  4. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Автофильтр стоит на входе в бачек. На дне бачка пару магнитов.
  5. limix1
    limix1
    limix1
    Спасибо за советы. Если можно чертеж (эскиз) Покажу токарю и приму решение по переходнику делавановскому, отменять заказ или нет.
  6. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Можно ссылку? А то я заказывал на 85, в итоге получил на 140 градусов.
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Господа передельщики, не будете ли Вы так любезны ответить на несколько вопросов ?
    1. Сколько электрической мощности потребляет ваше котельное оборудование ?
    - вентилятор горелки
    - насос подачи масла
    - ТЭН нагрева в штоке
    - ТЭН нагрева масла в бачке
    - компрессор для подачи воздуха
    ничего вроде не забыл ?
    2. Я правильно понимаю - переделанная под ОМ горелка может также работать
    на солярке ? При этом, при работе на солярке, ведь не нужен будет компрессор,
    и подогрев бачка и штока ?
    3. Компрессор автомобильный типа такого
    http://www.ulmart.ru/goods/814958
    подойдет ?
    4. Вообще бывают "бесшумные" компрессоры ? А то у меня котельная в доме.
    PS: Наверное в личку - в СПб кто-нибудь может продать котел под ОМ типа Kiturami
    или переделать купленный мною ?
  8. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    @Ljubitel,
    1.
    Вентилятор не знаю - можно померить:aga:, насос на вентиляторе.
    Тэн штока 40 - 50ват
    Тэн масла 200 - 300ват
    Компрессор от 100ват и выше, какой применишь.
    Но все это при работе (кроме вентилятора и компрессора) работает в динамике - тобишь тэны включаются на короткие промежутки времени для поддержания температуры, подкачка масла 7-10сек, да и горелка работает в старт/стоп от теплопотерь помещения.
    2.
    На солярке будет работать но по такому же принципу как и на масле. Можно не греть солярку, а оставить только нагрев штока (и то можно только при старте).
    3. Все в основном используют компрессор FENGDA 0.6 (в простонародии Фигня:)]) есть с ним проблемы по части подшипников, но малогабаритен, достаточно безшумный.
    У меня стоит такой
    Компрессор HAILEA.JPG без шумный и надежный, но по давлению только для горелки до 25квт.
    Удачи:hello:
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Примерно так... Для ББ. (все данные за час работы горелки) А в реале моя работает от 18 часов в сутки при минус 30-35 и 3-5 часа/сутки при 0.
    Компрессор на 3кВт - 50Вт за час.
    Подогрев масла в бачке на 2л. - 55Вт за час.
    Еще у меня есть НЦ+Нетбук+насос подачи масла.
    ИТОГО: все моё хозяйство котельной жрет в среднем 3,4 кВт в сутки. Правда не помню при какой температуре.
  10. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Это АСО-009, но при этом существуют аналогичные и большей производительности.
  11. sadalv
    sadalv
    sadalv
    Вильнюс
  12. sadalv
    sadalv
    sadalv
    Вильнюс
    У меня АСО-009Е 120вт с 5-кой давит 0,2 На всос надел 1м шланга-работает совсем бесшумно Никто не пробовал поднять давление?
  13. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Угу, особенно легковес ШЛ04, но у него низкая прочность. Динас тоже хороший огнеупор.
  14. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    С ним что то не так, у меня на семерке (рассверлена до 1мм) давление 0.35 у АСО-009, а у него 105л/ч. Но что то мне подсказывает, что китайские девайсы для разных стран не совсем одно и то же, потому как китайская Фенга (в Белоруссии называется Партнер) отработала сезон (принципиально ничего не делал, клапанок только подтюнинговал) и все нормально и диафрагма и подшипники, работает тихо.
  15. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Я родной шток с дизельной переделал, работает нормально.
