Перевод дизельной горелки на отработку - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 14.12.14.
  1. Вова55
    Вова55
    Вова55
    Шток стальной массивный (диаметр 29 мм, длина 97 мм) утеплен керамической ватой с использованием специальной пропитки (для жесткости утеплителя) и сверху обработан высокотемпературным силиконом (просто был высокотемпературный, а так можно любым).
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Вова55, Я так и не понял, куда свечи вкручиваются? К тому же к резбе одной из них приварена какая-то скобка...или к обоим? Значит уже не вкручиваются...вставляются?
  3. Mike252
    Mike252
    Mike252
    @Вова55, Подскажите, какую марку стали использовали для кастрюли?
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @Вова55, То бишь кастрюля вставлена в котёл? А через дырку сбоку вдувался факел. Теперь понятно почему жаровая имеет такой вид. В раскалённой кастрюле сгорит всё что угодно.
  5. Energosberegaj
    Energosberegaj
    Energosberegaj
    Абсолютно подтверждаю, китурами 17, переделан с помощью гуру КНВ, полет отличный, второй год.
    Без аварийных остановов, без грязи и копоти, летом пропылесосим топку, промоем бачек, и только для профилактики
    Кому нужны подробности для практического опыта, все есть пошагово с фото и затратами
  6. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Да - если придерживаться некоторым правилам при переделке, то практически начинает работать сразу после первого включения и без особого обслуживания. :hello:
  7. Energosberegaj
    Energosberegaj
    Energosberegaj
    Да и некоторый конечно путь трудностей сначала пришлось пройти, пока не поняли основные принципы, но сейчас по моему, эти детские болезни на форуме изучены и детально описано как избежать (форуму о переделках спасибо, можно вполне выпустить сообща методические указания по переделке - настолько уже все подробно тут описано).
    Например - отложение осадка на сифонной трубке при перегреве масла итд
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @Energosberegaj, Ну конечно, как же без бубна:)]. Да и забеги (дистанции) у всех разные:aga:. Вот я думаю если ты еще горелку взялся бы делать - думаю с пол пинка получилось как надо:hello:.
  9. седой2
    седой2
    седой2
    @meoc, Горелка на форсунке делается на коленке за пару часов. Она проста и поэтому не интересна.
  10. Energosberegaj
    Energosberegaj
    Energosberegaj
    Сейчас задумался над вашими словами. А вы правы! Сделал бы
    Горелка уже как корпус просто, все основные комплектующие (шток, форсунка, контроллер, бачек, регулятор, футеровка топки итак далее) вы уже вместе с КНВ довели до ума.
    Еще раз спасибо что поделились опытом
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А без футеровки слабо?
  12. Shark64
    Shark64
    Shark64
    Минск
    Ну, ну! И шо вы тут делаете если Вам не интересно?
  13. Shark64
    Shark64
    Shark64
    Минск
    У меня без футеровки. Поменял форсунку с DA-2 на №5 и все стало на свои места.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У моих знакомых три штуки DA-2 в одной горелке стоят без футеровки. И на стенки ничего не брызгает.
