Перевод дизельной горелки на отработку - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 14.12.14.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ну все правильно - аналогичный результат. :hello:Это как раз из области "строго по рекомендациям переделках ", хотя строгости то ни какой:aga:.
  2. Вова55
    Вова55
    Вова55
    Горелка ЭнергоЛогик укомплектована преднагревателем на PTC hiater elements которые не требуют регулирования температуры (смотри руководство на данную горелку). PTC нагреватели имеют зависимое от температуры сопротивление и при достижении некой определенной температуры на поверхности нагревателя сопротивление резко возрастает в разы. В ЭнергоЛогик в кусок трубы вставлен алюминиевый ребристый стержень внутри которого 3 PTC нагревателя и одно термореле, еоторое подает сигнал на включение горелки при достижении нужной температуры. Один PTC нагреватель в "дежурном" режиме для поддержания температуры всегда (преимущественно в стопе), а два других включаются при подаче топливе и обслуживают прямточный режим.
    Я пытаюсь сделать нечто подобное, но проще. Промежуточными результатами пока доволен.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Вова55, да реально тут народ просто дурью мается. (заигрались)
    если ставить температуру градусов 90-100 градусов- ничего не надо регулировать задорого.
    (тупо не хотят посмотреть на зависимость вязкость -температура-дай больше и не ипи мозг себе.
    а то догреватель в штоке..? ума палата.)
    работает сезон пушка на 50 кВт.
    никаких проблем- стоит китайский нагреватель на 100 градусов- такой же как на всех жаровнях.
  4. Вова55
    Вова55
    Вова55
    Закончился практически сезон. Сегодня решил обслужить переделанный Китурами 17 в первый раз до нового сезона. Решение возникло из-за того, что горелка не запустилась по причине попадания мусора во время установки китайского компрессора Фенгда 08 (будь он неладен), да и хотелось посмотреть, что там внутри горелки и котла за зиму произошло.
    Снял. Шайба без прорезей отстояла сезон. Дыма никогда не было в этом варианте (ни серого, ни белого – никакого).
    Заглянул внутрь котла через фланец – в основном мучной мелкий порошок. Китурами15.jpg
    Засунул телефон внутрь и сфотографировал верхнюю часть котла (потолок).
    Состояние греющих элементов штока на базе дизельных свечей хорошее.
    Результатом переделки очень доволен. Спасибо уважаемым Николаю Владимировичу (КНВ123), Сергею (MEOC), Наилю (Наиль5) и всем активным членам форума за помощь.
    Котел может безопасно работать круглосуточно. Конечно сделал видеонаблюдение через модем на компьютер (котел на работе) и управление через телефон, но это для успокоения души.
    Главный вывод – относительно дешевые дизельные котлы Китурами хорошо поддаются переделке на отработку работают эффективно, безопасно, надежно и не требуют особого внимания по обслуживанию (чищу первый раз за сезон при использовании обычной отстоянной отработки из разных мест добычи).
    Если у кого-то есть интерес, то готов поделиться опытом по переделке подкрепить все фотографиями и видео. Особенности конечно есть, но все решаемо
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну вот и Китурами показал себя с хорошей стороны:super:. Опыт тут самое главное! :hello:
  6. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Вы греете бачок до 100 градусов РТС нагревателем, а шток вообще не греете, я правильно понял?
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Вова55, Какой расход масла и какой расход был ДТ?
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @astrafoto, так точно. при такой температуре вода (из конденсата) испаряется.
    была ржака- попала вода -бухнуло так, что вылетел в космос оголовок с трубы.
  9. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    А какая мощность РТС нагревателя и какой примерно объем (размер) бачка?
  10. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Похоже это косяк китайцев. Посмотрел на ибее то что брал с год назад - исправили характеристики, теперь заявлено 120 градусов, хотя изначально писали про 85. Так что надо будет попробовать еще раз. Брал вот эти для штока: http://www.ebay.com/itm/2pc-10W-220V-Thermostat-PTC-Aluminum-Heating-Plate-Ceramic-Heater-for-Instrument-/121569083480
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Нет у нас стоит тен.
    при расходе 4-5 литров в час PTC не осилит.
  12. Yoric
    Yoric
    Yoric
    @Вова55, а зазор между подпорной и жаровой подбирал? и форсунка какая стоит? И по расходу все таки сколько в час? И судя по фото футеровки нет вообще?
  13. Yoric
    Yoric
    Yoric
    @Вова55, а еще. Шток видимо утеплен чем то, судя по фото? или шток такой? Если утеплен то чем?
  14. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
    Утеплитель похож на каолиновую вату, я таким тоже утепляю.
  15. Вова55
    Вова55
    Вова55
    Форсунка 05. Расход штатный для сифонного режима. В старт-стопе трудно определить расход. Пытался определить расход во время работы когда было холодно, то получил от1.5 до 1.7 л/час.
    Давление ПВ 0.3. Уровень масла ниже оси форсунки на 4 см. Зазор подбирал. Жаровую сделал раструбом это дало хороший эффект. Футеровка сделана в виде кастрюли без крышки, но стоящей на утепленном дне. В кастрюле есть отверстие для жаровой. Материал кастрюли - жаропрочная нержавеющая сталь толщиной 6 мм. Между стенками кастрюли и котла зазор 3-5 мм. Кастрюля вставляется через нижнюю часть котла Китурами5.jpg
