Перевод дизельной горелки на отработку - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 14.12.14.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    @ситинец, Дим понимаешь в чем дело - у форсунок Делован есть модельный ряд под определенную мощность (от малого до большого по мощности). И фирма уже гарантирует - форму факела, расход, соотношение воздух/масло в распыле и т. д. Тобишь придумывать тут самому ни чего не надо, а если придумываешь то получаешь только отрицательный результат - гадишь всю заводскую настройку форсунки. Вот по форуму уже много раз писали - ставили ДА2 и пытались ее заставить работать на недокументированных мощностях. Долгие забеги с бубном и результат неудовлетворительный. Затем просто добывали и ставили нужную под мощность форсунку и все сразу начинало работать как надо без проблем.
    Можно заставить и ДА2 или подобную работать очень хорошо в широком диапазоне, для этого нужен сделанный должным образом регулятор подачи масла на форсунку - это может быть как принудительная или сифонная подача и желательно обратная связь с контроллера по горению. Если ее не будет - то будут проблемы в обслуживании (не очень напрягающие, но будут). А шайбой лишнее трата времени. Но если есть желание - то можно и поэспериментировать. Вообще я за эксперимент ;):hello:.
  2. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Ничего удивительного в этом нет. Шайба с завихрителями тормозит поток подавая воздух в поперечном направлении, у глухой этого эффекта нет, соответственно удлиняется пламя.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @meoc, Спасибо за напоминание, но я в курсе.
    Тебе может и не нужно, если устраивает большая альфа, а другие сами решат для себя.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не согласен. С прозорами горение начинается раньше и избыток воздуха больше от того и факел короче. Но как плата за это вынос крупных капель из зоны горения и снижение температуры факела.
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Дим ну что ты со своей альфой:aga:, как будто ты её мерил :|:. Сам придумал - сам решил. Значит не в курсе;).
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А ведь мерил. Специально с работы прибор приносил. А вот ты точно не мерил, но догадываешься что она очень не маленькая. Не хочешь сам делать так не мешай другим.
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну вот еще раз Дим - тут точно не в курсе :aga:. Пытаешься опыт ББ применить к форсунке - тут все по другому. Форсунка уже настроена производителем оптимально по таким параметрам как соотношение воздух/масло, размер взвеси (капель) в распыле. Есть таблица по каким параметрам это гарантировано для данной форсунки. Какой может быть разговор о выносе крупных капель - их нет, а вот конденсировать может как любой туман. Такое впечатление что не в курсе- извеняй:hello:
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Дим я не кому не мешаю:hello:. Такое впечатление, что ты у меня мерил - альфу:aga:
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    С чего ты взял? Сам придумал? Я применяю опыт общения с форсуночными горелками и инструментальный контроль.
    У тебя конечно не мерил, а на сделанных строго по рекомендациям переделках мерил. И давай закончим этот бессмысленный спор. Ты себе сделал, тебя устраивает результат, а меня такой результат не устраивает. Я никого не уговариваю и ничего не пытаюсь доказывать. Кому нужно те услышат, а тебе видимо не нужно.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @ситинец, Ладно - проехали:hello:. Единственное - очень заинтересовало, я думаю и не только меня - " сделанных строго по рекомендациям переделках ":hello:. Фото бы и рекомендации:hndshk:.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это к хозяевам.
  12. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Есть мысль, что на малых мощностях эти прозоры очень слабо влияют на количество ВВ и форму факела, а нужны лишь для устранения всяких гадостей в виде завихрений воздуха, подаваемого через центральное отверстие. Я тут писал уже об этом и выкладывал видео проблемы - сделал прорези отдельно от центрального отверстия - получил прилипание языков пламени к подпорной и закоксовку. По совету Сергея прорезал до центра и все стало нормально.
  13. Yoric
    Yoric
    Yoric
    Что такое прозоры? Что за прорези от центрального отверстия? МОжно схемку?
  14. Yoric
    Yoric
    Yoric
    Сегодня вытащил горелку фоткать не стал. Проработала 10 часов. Сухо все. Хорошо. И время мало прошло. А вот наклонный керамогранит в качестве мишени развалился на куски. Вытащил выкинул. Сейчас работает. Посмотрим :)
  15. Yoric
    Yoric
    Yoric
    Ах да за мишенью кирпич еще шамотный, на глине. Пока живой. :)
  16. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @Yoric, пропилы в подпорной перпендикулярно центральному отверстию. :)
