Перевод дизельной горелки на отработку - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 14.12.14.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Предудущая тема https://www.forumhouse.ru/threads/239548/page-199
  2. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Сгорел РТ12-27! Ну и слава богу! Попил он мне крови. Что посоветуете господа? (пока работает котелок под присмотром от термотаблеток).
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Здесь на форуме уже пробовали. Растрескался.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Жаропрочная нержавейка растрескалась?
  5. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ставил потолок на шамот стальной лист больше 10мм. За месяц работы край выхода с шамотного оплавился и упал в низ:aga:. Держит температуру только шамот - альтернативу думаю трудно, что придумать.
  6. Вова55
    Вова55
    Вова55
    Есть жаропрочная керамика. Керамическая вата с отверждающими пропитками, различные фасонные керамические элементы специально для футеровок.
  7. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
    И где это есть? В Москве.
  8. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Нет необходимости в такой температуре, у меня нержавейка от стиралки держит, с неё переизлучается на не футерованую топку что снижает её температуру. Футеровано только дно (40мм асбест) потому что не охлаждается водой, сгорает до серого пепла .
  9. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Или применить два отдельных термореле и термотаблетку на запрет запуска до нагрева масла. Либо применить контроллер, что более интересно и просто.
  10. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    а керамическая плитка не подойдет?
    или какой нибудь глиняный кувшин? или оно потрескается?
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Можно и самому слепить из шамота - у КНВ есть опыт:hello:
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Нет! Сжигайте ОМ в малом объеме на запредельной температуре тем самым снизите в Разы вынос белого песочка к регистрам и трубу выхлопа. Я не чищу котел вообще - практически с прошлого года. Конечно все зависит от конструкции котла - можно ли сделать полноценную футеровку.
  13. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Футеровка хороша при постоянной работе, в старт стопе теплоёмкость топки только вред. Избыточная температура лишняя нагрузка на футеровку и окислы азота.
    Спорно, тут скорее из за большой скорости от избытка воздуха.
  14. And77
    And77
    And77
    Алматы
    Всем доброго времени суток !
    народ помогите пожалуйста выбрать компрессор, на горелке стоит форсунка 30609-9 расход масла примерно 2-2,5л.ч., иногда горелка настраивается на расход масла примерно 4-5л.ч.
    по давлению сказать ничего не могу (манометр сдох и походу компрессор тоже на подходе,
    выбор пал на Fengda AS-08 NEW как думаете не будет многовато или же все таки
    Fengda AS-06 будет достаточно? На днях зять с Москвы летит надо определится...
  15. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Серж никак не может понять что вентилятор наддува больше песка выдувает, чем естественная тяга.
