Шашель, древоточец, короед - спит или удалось победить
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Random2, 16.12.14.
  1. Random2
    Random2
    Random2
    Добрый день, специалисты. Сделал пристройку к дому. Пришло время утеплять потолок. На оббивку потолка (обрешетка) взял необрезные доски со старого дома (нормальные). Видимо с этими досками как-то попала ко мне доска не из старого дома. Когда со стороны чердака положил минеральную вату, а со стороны дома подбил все паробарьером и температура поднялась до +20, проснулись жуки и начали свое черное дело - грызть доску. Почитал про них, что очень хитрые твари. Паробарьер снял, доску, с которой доносился хруст снял и сжег (благо, потолок еще не обшил и видимо они не успели распространится на другие доски и балки). Хруст прекратился, тишина (проверял в течении нескольких дней, раньше он был постоянно). Но меня настораживают отверстия в балках и досках, а также объеденная кора на одной "палке", которая уходит в старый дом в глину (она была на открытом воздухе с сентября по ноябрь, пока строилась пристройка) - см. на фото. Может кто-нибудь подсказать, это следы шашеля/древоточца/короеда или может быть просто следы от гвоздей (в некоторых местах я подбивал потолок одно время клеенкой). Если хруста нету, значит ли это что их больше нету. Может быть есть какой-то точный способ, которым можно проверить это сейчас, а не ждать до весны или первого хруста?
    Если на фото плохо видно, могу наклацать еще с разных ракурсов.
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Я тоже с этим столкнулся. Ну может в меньших объемах. Но основная ошибка заключается в том, что когда берется не обрезная доска, то может по лени, а скорее всего от незнания не удаляется кора. Вот в этом то и вся проблема. Я так понял, что на обрезных пиломатериалах нет жучка потому, что ему негде прятаться. А на не обрезных он прячется именно под корой. Граждане удаляйте кору с не обрезных пиломатериалов. Не зависимо от того обрабатываете их антисептиком или нет.
  3. Random2
    Random2
    Random2
    Да, по незнанию, не сильно серьезно к этому отнесся. Но по совету "прораба" все-таки удалил, как мог, возможно не сильно тщательно. Помню что когда удалял видел ходы под корой. Такие доски оставил, они сейчас подбиты. Но хруста не слышно. Кстати, кушали дерево на доске, на которой коры небыло. Что опытные люди посоветуете сделать? Снимать весь паробарьер и тщательно проверять каждую доску на обрешотке? И что делать с этими новыми балками (на фото?) и старой балкой, полного доступа к которой нету. Кто имеет опыт борьбы с этими шашелями? Они зимой спят независимо от температуры? Сейчас зима, но доски все теплые, т. к. находятся внутри помещения. Никто ничего не грызет, это о чем-то говорит?
  4. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    Солнечногорский р-н Подмосковье
    Короед не столь страшен, как древоточец. Древоточец все сжирает в труху. Вот по этой трухе (мелчайшей древесной пудре в виде маленьких кучек) вы определите его активность. Если постоянно появляется эта мелкая древесная пыль, значит жучки поедают ваш дом. Вывести их сложно, но можно.
  5. Random2
    Random2
    Random2
    Кстате, есть у меня один буфет деревянный, остался от предыдущих хозяев. Ему уже лет 80, весь такой в ретро-стиле. Так вот, звука пожирания древесины у него нету, но недавно обнаружил под ним 3 кучки древесной пыли. Может быть что шашель кушает дерево совсем без звука? Кто-нибудь курсе?
  6. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    Если кучки мельчайшей древесной пудры, значит это древоточец. А он кушает без звука. С хрустом едят как правило жуки-усачи. Они еще и скрипящие звуки издают. Нужно шкаф освободить от содержимого и тщательно осмотреть со всех сторон. Было случай, когда я сделал лавки дубовые и проглядел, как в одну лавку забрался жучок. Увидел уже позже, по кучкам пыли. Развел хлорофос с керосином (современной отравы у меня не было) и шприцевал аккуратно каждую дырочку-ход. Раствор в ходе осядет, закачивал еще, чтоб глубже обработать. Минут через 15 после шприцевания начинали вылазить - голубчики. И сразу погибали. После обработки нужно прошпаклевать ходы и посмотреть не появятся ли в ближайшие дни новые. Если все нормально, то обработать шкаф препаратом от вредителей.
  7. Оршанец
    Оршанец
    Оршанец
    Конотоп
  8. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    Честно говоря, не могу сказать, какой современный препарат лучше. При своей работе стараюсь не допускать развода вредителей. А тот способ, что я описывал выше, мне посоветовал один старик. Я этот способ проверил на практике - действует на все 100. А насчет препаратов, попробуйте по отзывам подобрать. Удачи.
  9. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Я покупал препарат "Антижук", правда от короеда. Очень помогло. Он действует и на древоточцев.
  10. Laggi
    Laggi
    Laggi
    Белгород
    Уничтожение шашеля делается так https://shashel.net
    я уже опытный,) знаю
  11. slkstv
    slkstv
    slkstv
    Завелась эта зараза у меня на мансарде, думаю как свч методом избавиться от нее единственное переживаю как бы не пришлось натяжные потолки срывать свч не поплавит их? кто то может сталкивался?
  12. smolbattle1943
    smolbattle1943
    smolbattle1943
    Друзья, подскажите насколько "критична" "проблема"?
    Имеется постройка из хвойного дерева. 3x5.
    В одной доске фронтонной была кора, снял её в день установки, и обнаружил что доска проедена в некоторых местах мелкой дырочкой. Сразу же зашлифовал места где была кора и покрыл всё акватексом. В других местах сруба, крыши, фронтонов - следов насекомых не обнаружено.
    Вопрос, какие профилактические меры провести против возможного жучка?
  13. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    Казахстан, Костанай.
    Всем привет! Похоже и меня постигла эта участь, Прошлой весной подшил черновой потолок не обрезной доской, строитель поленился снимать кору. Месяц назад стал слышать активный хруст, причем по всему потолку, везде, даже невозможно локализацию точно определить. Жуков не видно, стружка вроде бы тоже не сыпется, но хруст стоит такой что мама не горюй, похоже что кто то ногтями шуршит. Теперь вопрос, это жук или может сохнет доска, кора? Может ли древесина издавать похожие звуки при высыхании. Хотя уже скоро будет год как подшил, за лето должно было высохнуть. Проверял кору, когда ее слои отшелушиваются получается такой же звук. Снимал несколько досок выборочно, ничего ненашел, да и собственно чего искать не знаю. Отверстий вроде бы нет. Может ли жук за лето полностью расселиться по всему потолку?
  14. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    Снял доску. Счистил кору и увидел этих тварей белого цвета. гусеницы с черной мордой и утолщением возле головы. Кто такие помогите распознать IMG_20190215_215526.jpg
    Вот такие ходы они делают под корой
    Чем травить гадов? Все статьи шуточно советуют заполнять ходы отравой. Но как это делать если ходом миллион
  15. Diti2015
    Diti2015
    Diti2015
    Здравствуйте! У нас такая же проблема!
    Прошу откликнуться тем, у кого были эти проблемы раньше (гуглю - нахожу темы 09, 12 годов).
    Проблема в необработанной доске, в коре завелись шашели эти.
    Подшили поток где то в середине лета. Дом еще стоит в черновом варианте, чердак не утеплен.
    Нервничаю, что жучок может пробраться на чердак и сожрать крышу.
    Обнаружили по звуку! Хотя - были причины волноваться и раньше. Комнаты были чистые и сухие по полу, а потом раз и в одной комнате появился кусочек, потом он раскрошился, я подумала - может какое то насекомое сгнило (не знаю, как описать), а это как раз шашель нажрал древесной пыли.
    Ребята, что делать, и у кого были шашели-древоточцы- короеды, как избавились и насколько эффективно!
