1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Прошу помощи в проектировании бревенчатого дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Sallyrobin, 16.12.14.
  1. Sallyrobin
    Sallyrobin
    Sallyrobin
    Вологда
    Здравствуйте форумчане. Мы с мужем являемся владельцами фундамента 10х10 и арендаторами земли под ним в 12 соток под ИЖС уже почти 8 лет, и, наконец, появилась надежда начать строиться через год-два. Поэтому есть время придумать проект и подготовить под него имеющийся фундамент. Дом планируем из бревна ручной рубки, скорее одноэтажный с чердаком, чем мансардный (но думаем еще). Планировку хотелось бы простую - кухня-гостиная с печкой-камином, штуки 2 спальни, ванная с туалетом, обязательно холл или прихожая, котельная и крыльцо. Водопровод у нас центральный, газ на участке, канализация. Наш фундамент - ленточный, 10х10, с бетонными столбиками под несущую внутреннюю стену на расстоянии от наружной стены в 3,7 метра. Стоит уже лет 20 и был построен в рассчете на кирпичный дом. Картинку прилагаю. Но у бревенчатого дома своя специфика, и, как я понимаю, планировка должна зависеть от наличия внутренних несущих стен, перерубов и т. д. В средствах мы ограничены, поэтому хотелось бы и сэкономить, и в качестве не потерять :)
    1. Можно ли ставить сруб 10х10 без перерубов? Если нет, то в доме 10х10 должно быть 2 переруба и две несущие стены внутри? Очень не хотелось бы...
    2. Обязательно ли переруб и, соответственно, несущая внутренняя стена должны опираться на фундамент?
    3. Как влияет расположение несущей стены на конструкцию крыши? Может ли конек крыши идти поперек несущей стены? Так как у нас фундамент под несущую стену располагается вдоль фасада (см. картинку).
    4. Если фундамент перекрыть плитами, можно ли не делать внутренних несущих стен?
    5. Если необходим переруб, то обязательно ли делать стену во всю длину
    дома, или можно обойтись парой метров или столбом? Будет ли это надежно?
    6. Может ли иметь право на жизнь приложенная планировка одноэтажника из бревна?
    Готовых проектов-планировок пересмотрели много, ничего не подобрали, все не то...Придумываем поэтому сами.
    С удовольствием послушаю профессионалов.
  2. kukan
    kukan
    kukan
    День добрый.
    1. Можно без перерубов.
    2. Несущие стены надо ставить на опору (фундамент), причём не обязательно ленточный.
    3. Никак не влияет, но есть нюанс (ниже).
    4. Наличие несущих стен не связано с материалом перекрытия (см. тот же нюанс ниже).
    5. Необходимости в перерубе нет, остальное не совсем понял, о чём речь.
    6. Право на жизнь имеет любая планировка, которая устраивает хозяина и надзорные органы :). Позже посмотрим подробнее, пока некогда.
    Про нюансы.
    У любой силовой конструкции должна быть опора. Для перекрытий нужны балки. Балки характеризуются несущей способностью. При заданной длине (расстоянием между точками опоры) балки она должна иметь определённое сечение для конкретного материала. Всё это определяется расчётом, а будете Вы подпирать балку колонной, или несущей стеной - решать Вам.
  3. Sallyrobin
    Sallyrobin
    Sallyrobin
    Вологда
    Спасибо за ответ! Один переруб мы, пожалуй оставим, ту стену, что идет внутри фундамента по столбикам (на плане выделена красным). Получается надобности в перекрытии плитами нет - это хорошо. Будем думать дальше...
  4. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    А помещение (котельня) - принципиально ?. На такую площадь помещений достаточно котла настенного в кухне .
  5. Sallyrobin
    Sallyrobin
    Sallyrobin
    Вологда
    Проблем с газовиками не хочется.
  6. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    А толшина ленты фундамента ?
  7. Sallyrobin
    Sallyrobin
    Sallyrobin
    Вологда
    Точно не помню, что-то около 45 см. Там вроде как фундаментные плиты стоят, высотой около метра.
  8. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Абсолютно никаких. У меня в квартире стояла колонка, а отопление было городское. В место колонки поставил котел и отказался от городского отопления.
    Сейчас сдаю дом из клееного бруса, котел находиться на кухне. Подключили газ, уже топиться зиму, вопросов ни каких не было
    по поводу опоры стен я бы предложил - стены опереть по краю фундамента (как на прилагаемом рисунке)
  9. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Не очень нравиться что выход спальни прям на кухню
  10. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
  11. Sallyrobin
    Sallyrobin
    Sallyrobin
    Вологда
    Зато ночью к холодильнику бегать удобно :) Да и кухня у нас планируется как кухня-столовая, самое большое помещение в доме, поэтому не думаю, что лишняя дверь создаст проблемы.
  12. Sallyrobin
    Sallyrobin
    Sallyrobin
    Вологда
    Бревно скорее всего 24-25, так как обшивать ничем не будем, а тепла хочется. Больше - уже совсем не бюджетно, меньше - холодно.
  13. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Конструкция фундамент - стена
  14. Sallyrobin
    Sallyrobin
    Sallyrobin
    Вологда
    Думаем еще о возможной пристройке крыльца, тогда можно поставить стены ровно 10х10 на фундамент. У мужа еще бродит мысль об организации котельной в подвале - нам углублять то совсем ничего, фундамент высокий. Но если можно ставить котел на кухне, то тогда проще... Хотя вроде для установки котла на кухне там должна быть дверь? Или нет?
  15. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    дверь не проблема.
    запахи с кухни - это да ! Вентиляцию сразу нужно проектировать хорошую
