Проект реанимации выгребной ямы
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем vsemukhin, 16.12.14.
  1. vsemukhin
    vsemukhin
    vsemukhin
    Требуются советы и здравая критика.
    Есть выгребная яма возрастом 12 лет, размером 1,5*1,5 глубина 2 метра. Материал кирпич (кладка со щелями). Последние 4 года стала плохо уходить вода.
    Есть идея. Обкопать с 3 сторон кладку траншеей 1м в ширину и 2 метра в глубину. Траншею заполнить крупными камнями, в кладке пробить отверстия для доступа содержимого в траншею с камнями. Цель - создать новую плюс увеличенную площадь впитывания. Это будет стоить: камаз камней и 2-4 часа работы экскаватора.
    Как идеч? Есть ли другие недорогие варианты восстановления работоспособности ямы?
    Заранее огромное спасибо!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так себе. Заилится достаточно скоро.
    Нельзя первичный сток сразу на поглощение в грунт отправлять, надо ТОЛЬКО ПОСЛЕ септика.
    Хотя, подобное Вашему сооружение запрещено и не гигиенично, но может проще новую яму откопать? Ещё на 12 лет хватит.
    Не знаю, правда про ближайшие колодцы или скважины.
    Перед этой ямой надо построить септик (водонепроницаемая конструкция) с выпуском в существующую яму (назовём её Фильтрующий Колодец).
    Дно самой ямы почистить. Можно попробовать сделать это илоотсосом.
    Тогда, у Вас получится очистное сооружение. Законно, гигиенично и капитально.
  3. vsemukhin
    vsemukhin
    vsemukhin
    Спасибо!
    Вот еще вопрос. А почему трубу из камеры 1 в камеру 2 рисуют Т. образную?
  4. kirih
    kirih
    kirih
    Я пошел по пути меньшего сопротивления- доктор робик и иже с ними раз в неделю в течение 3 месяцев. Цена вопроса примерно 2000р. Вода уходит, запах пропал.
    Надоели кардинальные решения типа новый септик, камаз щебня и тп. Проще раз в год тратить 2000, чем раз в 10 лет -20т.р.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это явление временное.
    Проверено многократно.
    Материя не исчезает, даже от "доктор робик и иже с ними". :)
  6. kirih
    kirih
    kirih
    Все временно мой друг. Но пока помогает - никаких экскаваторов!
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Для отсечения плавающей корки/пены, направления стоков несколько ниже уровня корки/пены, удобства прочистки, а так же соединения трубопровода с атмосферой.
    Если Вы меня поняли :)
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Как долго пользуетесь этим способом утилизации нечистот? :)
  9. kirih
    kirih
    kirih
    Пользуюсь 2 летних сезона.
    Выгребная яма ввиде 3х бетонных колец без "дырок"
    Почва суглинок.
    Вы сами пробовали данный способ?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да. Но у меня полноценное очистное сооружение (септик и фильтрующий колодец).
    Лет восемь назад купился на сладкие речи продавцов, а ведь Уважаемый Ратников А. А..предупреждал,что так делать нельзя.
    В результате чуть не убил фильтрующий колодец.
    Какая же она выгребная. Вы же её не выгребаете! :) Вы туда только льёте и сыпете. :)
    И дна у неё нет.
    Сколько человек живёт постоянно?
  11. kirih
    kirih
    kirih
    Автор темы я так понял то же её не выгребает, и вопросов это не вызывает :)так что речь идет о аналогичных системах! К тому же в моём случае условия возможно ещё жёстче, так как нет "щелей между кирпичей"
    Не буду дальше спорить, у нас разный подход. Вы за то что бы сразу "резать", я за то что бы попробовать без оперативного вмешательства, т. к. мне помогло. Всем удачи! :hello:
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Как раз вызывает! С чего тогда эта тема образовалась?
    Тут немного другое.
    Вы и Ув. @vsemukhin, используете "девайс" который не приемлем в цивилизованном обществе.
    Его запрещает наше законодательство, он не гигиеничен и даже антисанитарен.
    Удивление вызывает тот факт, что эта антисанитария находится на участке самого владельца и не вызывает у него отвращения и даже вопросов.
    Так же, удивляет тот факт, что чтобы привести его в соответствие с Законом и нормами санитарии достаточно построить ещё один колодец (с дном) и соединить эти колодцы. То есть затраты не велики и даже экскаватор не надо использовать. :)
    При этом Вы получаете легальное очистное сооружение, увеличиваете срок его службы в НЕСКОЛЬКО раз (возможно и на порядок) и возвращаетесь в "лоно цивилизации".
    Бонусом идёт отказ от чуда порошков типа "доктор робик и иже с ними".
  13. kirih
    kirih
    kirih
    Это игра слов. Оценил.
    А как же Ваш совет выше?
    Кстати про отвращение - поверьте абсолютно не вызывает. Да и с чего бы: красивый домик " под бревно" в углу участка с прозрачной крышей и журналами на полке. И забыл сказать - без запаха.
    PS
    Да и странно как то про отвращение в этой то теме,..
  14. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    поскольку фильтрующий колодец уже не фильтрует - может лучше наоборот, выкопать новый фильтрующий колодец?
    - по вашим размерам получится два камаза.
    щебень 20-40мм, а не камни.
    - хотите создать новую площадь впитывания - создайте её - выкопать новый фильтрующий колодец.
    но оставьте в покое вашу "яму", поскольку она уже почти стала септиком, а экскаватором вы рискуете его сломать.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно и так, если это имеет смысл в этом КОНКРЕТНЫМ случае.
    Но вариант со строительством септика до ФК гармоничней! :)
    При этом старый ФК, видимо придётся почистить.
