Выбор печи-камина для зимних наездов на дачу
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем simplyred233, 16.12.14.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Не понял, простите, этой фразы? "Казнить нельзя помиловать":aga: Так есть у Меты каминные топки с кожухом для отвода тепла в иные помещения? :faq: Я не нашел в иннете:(
  2. Tdm01
    Tdm01
    Tdm01
    Посмотрел на ваш чертеж. Посоветовать можно Термофоровскую печь-камин Яуза-1 8 квт. 150 кубов Чугунная плита сверху с кольцами. цена до 40000руб. KRATKI KOZA № 10 -13 квт, Полностью чугун. кольца для посуды. цена 58000 руб. Мета не очень. Качество оч. посредственное. Ну LA NORDICA денег стоит. качество на 5+ до 100т.р. можно спокойно уложится.
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вы все шлете варианты печей без возможности разводки тепла по комнатам. КАК тепло от них направится в соседнее помещение как на плане у ТС? :faq:
    "На мой характер" я бы немного поменял планировку:
    Кухню не отделял от гостинной, сделав общи большим помещенем.
    двери в спальни развел от центра и камин со щитком поставил бы между спальнями.
    Таким образом мы можем без принудиловки обогреть уже три помещения.
    Осталось только пустит теплый воздух в туалет. Ну там можно и электричеством справиться.
  4. Артём62
    Артём62
    Артём62
    Фрязино
    да есть топки с кожухом есть кожух отдельно ставили на топку в каминети викинг !
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Но там (по ссылке) я снова не нашел печки с кожухом:faq:
    Значит кожух надо будет "сочинять" самому?
  6. simplyred233
    simplyred233
    simplyred233
    из моего чертежа действительно не понятно, что стенка, к которой приставлена кухня, будет высотой 1м, т. е. помещение-то по сути единое, так что смысла особого печку двигать не вижу:)
  7. simplyred233
    simplyred233
    simplyred233
    ну ладно, не переживайте вы так, я ж не в обиду:)) я все понимаю, но, тем не менее, пришлось выбрать уродину отечественного производства:))
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Я думал как спальню попутно согреть. Наезды - наездами - но спать как будете?
  9. simplyred233
    simplyred233
    simplyred233
    с обогревателем и открытой дверью? просто вентилятор не спасет, полагаю?
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Чугунка - она чугунка и есть, пока горит огонь - ташкент, когда не горит - дубак
    Дача зимой наездом - не больно хороший выбор, постель ледяная
    На ночь надо что-то городить, ночь топить не будете
    Но в принципе, если водки много - все и так хорошо: о)
  11. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Попалась давеча на глаза отечественная новинка. Может и не новинка, но вижу такую в первый раз. Судя по всему только для Питерских. Если по описанию рекламному, то весьма интересная как отопитель должна быть.
  12. Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Подольск
    Добрый день! Тоже задумываюсь над такой схемой. Может кто нибудь делал? И может озвучить примерную смету?
  13. АлёнаТК
    АлёнаТК
    АлёнаТК
    Ребята очень много жалоб на электрические котлы (не скажу ничего про эти именно) но их рвёт. Приобретите печь-камин с каминной облицовкой теплонакопительной и будет жарко. Принцип работы простой: приехали расстопили камин через 2 часа плюсовая температура, камин работает горят дрова облицовка прогревается из камня и когда дрова погасли - ночь Вы спите- облицовка начинает работать отдавая 7 часов и более тепло которое накопила от каминной топки. Проснулись- дровишек подкинули и камин сново работает. Уезжать не проблема камин погас и все тепло распространилось по помещению. Никаких заморочек с водой. Камень талькомагнезит почитайте много интересного для себя откроете
  14. Артём62
    Артём62
    Артём62
    Фрязино
    какова цена такой печки ?
    в систему нужно заливать антифриз ! чтобы трубы и котлы не разморозить !
    вот примеры с водой!
  15. Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Подольск
