Выбор печи-камина для зимних наездов на дачу
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем simplyred233, 16.12.14.
  1. simplyred233
    simplyred233
    simplyred233
    Всем здравствуйте! Перечитала почти весь раздел про печи-камины, но так и не смогла определиться, попрошу вашей помощи, уважаемые знатоки! ТЗ следующее: требуется печь-буржуйка, чтобы отапливать 3 помещения (путем открытия дверей) в старом щитовом каркаснике, подвергшемся реконструкции, и посещаемого в зимнее время только по выходным дням. Из дополнительных методов отопления ни на что денег нет ничего не планируется, кроме пары масляных обогревателей. Речь идет о 63 кв. м на 1 этаже (на чертеже заштриховано красным, печь - фиговина с кружочком) - высота потолков 2570мм, утеплитель минвата 150мм в стенах, 100мм в полу, 200мм в потолке. Подключение дымохода верхнее, желательна варочная поверхность (готовить не будем, но чайник вскипятить надо, если вдруг электричество отключат).
    Из утверждений маститых товарищей на форуме я сделала вывод, что даже чудо-Йотул надо брать с запасом - т. е. минимум 10-12кВт на мой объем - верно ли это? С удовольствием взяла бы и мощность побольше, но эо обойдется больше, чем в 100тыщ, так?
    Не могу определиться даже с материалом - чугунная или стальная, хочется отзывов владельцев подобных площадей. Бюджет до 100 тыр на печку без учета дымохода. Памагите, люди добрыя, хочется побыстрее купить, а то проклятая валюта скоро сожрет весь бюджет, охохох!
  2. vpz
    vpz
    vpz
    Меньше слушайте "продвинутых" менеджеров Ютупа.
    Рассмотрите варианты: Гуча, Торма, Мета, Термофор и других российских производителей.
  3. simplyred233
    simplyred233
    simplyred233
    Спасибо, собственно вопрос даже не в конкретном производителе, а в способности обогреть мои квадратные метры... по мощности в бюджет укладываются из "крутых" Йотул F8, Vermond Castings Concord, неизвестный Ферлюкс, а также профессор Бутаков и иже с ними
  4. vpz
    vpz
    vpz
    У вас дом хорошо утепленный. Печь 10-15 квт нужно для быстрого разогрева. Потом вам и электрообогревателей на 3-4 квт хватит для поддержания температуры.
  5. simplyred233
    simplyred233
    simplyred233
    Вы меня порадовали:) не думала, честно говоря, что для МО это достаточно!
  6. vpz
    vpz
    vpz
    У вас примерные теплопотери стен 12 вт с м кв, потолка 10 вт с м кв, пола 20 вт с м кв, если простые стеклопакеты 150 вт с м кв, умножайте на площадь получаете теплопотери в самые холодные 2 недели года. Средняя температура зимой -10гр, значит теплопотери почти в раза меньше объявленных. Все по честному, просто дом хорошо утепленный.
    Теплопотери потолка =63*10вт=630вт, пола 63*12=730вт, стены и окна посчитайте сами. Все складывайте (630+730+...) и получаете теплопотери дома при -30.
  7. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @simplyred233, никого не слушайте, теплый дом или нет, сами для начала посчитайте свой дом хотя бы как однообъемное помещение, тут все просто https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html, в результате получите теплопотери.
  8. simplyred233
    simplyred233
    simplyred233
    alexeim2005, спасибо, очень дельная табличка! Вышло 71Вт/кв.м - очень пристойно, на мой взгляд:)
  9. Donart
    Donart
    Donart
    При такой площади и таком утеплении в подмосковье Вам подойдет практически любая топка. И уложится можно гораздо меньше чем 100 т. р., при условии конечно не заморачиваться с красивой облицовкой, а ставить просто чугунную топку.
    Мне хватает метовской аксиомы, чтобы прогреть дом 120 кв. (1 этаж брус, второй каркас) с небольшого минуса до 25 примерно за 3-5 часов. Днем поддерживаю температуру только топкой, на ночь электрообогреватели (ночной тариф).
  10. simplyred233
    simplyred233
    simplyred233
    Охохо, красота нынче дорого стоит..то, что стоило 50 тыр полтора месяца назад, сейчас продают за 150, причем не удивлюсь, если по старой закупочной цене! неохота спекулянтов кормить очень, хотя я их понимаю:) по теме: вы отапливаете каминной топкой 300 кубов? У вас, видимо, очень хорошо утеплен дом:hello:
  11. Donart
    Donart
    Donart
    Думаю что дом утеплен примерно также как у Вас, пол 150 мм базальтовой ваты, потолок 200, второй этаж 150, на первом вообще только 140 мм дерева, окна - двухкамерный стеклопакет. Посчитал, действительно 300 кубов. Скорее при нынешней погоде приходиться думать как сделать чтобы не было жарко и при этом не давать топке до конца погаснуть. Решил вопрос так, в лесу напилил сухостоя диметром примерно 30 см, и запихиваю целиком, хватает иногда 5-8 часов, правда стекло стало коптиться, т. к сухостой оказался не совсем сухостоем).
    Насчет спекулянтов - не кормите) Специально зашел на туже мету, цены практически не изменились, топка в среднем 30-40 т. р., облицовка 25-60 т. р, если без особых наворотов.
  12. Uropb29
    Uropb29
    Uropb29
    Архангельск
    Здравствуйте. У меня Ютул уже 3 года. Очень доволен. Нагревает быстро. В режиме тления работает около 6 часов. Только в двери тепло медленно проходит.
  13. simplyred233
    simplyred233
    simplyred233
    Спасибо за отзыв, но, повторюсь, не готова сейчас кормить спекулянтов, так что Йотул не рассматриваю. А что у вас за дымоход черный, расскажите? Перметр? И что с ним произошло такое на выходе из печки? Сильно нагрелся?
  14. samorezz
    samorezz
    Мрачный зануда
    samorezz
    Мрачный зануда
    Хоть и своеобразный. но самый лучший вариант. Опилки. Горит сутки. Киловат десять. Цена вопроса думаица тыщ десять за всё.:um:
    Это не то что бубафоня-коптилка.
  15. Uropb29
    Uropb29
    Uropb29
    Архангельск
    Дымоход покупал вместе с печью на 180. а на выходе от герметика цвет изменил. надо подкрасить, да руки не доходят. 3 года назад цены не кусались. сейчас не купил бы.
