Проблемы с полом
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем inferno1509, 04.03.09.
  1. inferno1509
    inferno1509
    inferno1509
    Гость
    От родственников достался кирпичный дом 6х6 1986 года толщина в полтора кирпича. Внутренняя отделка пергамин, руквол 50 мм и вагонка. Обнаружил в одной из комнат под полом балка сгнила. Полез под пол все балки сыроватые на половину сгнившие, весь черный пол оторван. Помогите HELP !! Я понимаю что пол нужно менять, но что делать чтобы такого не повторилось.
    P.S. Вентиляционные отверстия есть по 2 штуки с двух сторон 200х200 мм
  2. НеЖадный
    НеЖадный
    за одного битого.....
    НеЖадный
    ну во первых утеплять дом не изнутри, а снаружи, не удивлюсь что причина в этом = повышенная влажность и результат - сгнило дерево.
    Во вторых на РУСИ половые балки всегда промазывали усиленно смолой от гниения, в СССэрии про это часто забывали.
    Не забывайте антисептировать, обрабатывать половые лаги.
    В третьих, не закрывались ли продухи в весенне-осенний период чем либо??
    В четвертых, было ли вообще какое- либо утепление - герметичность пола??
    А то очень часто пол из одних досок, женщины полы водой моют - вода в трещины пошла, все в результате гниет.
    Гидроизоляция нужная вещь.
  3. шериф
    шериф
    шериф
    У Вас в подполье слишком много влаги, вот процесс гниения и ускорился.
    Какое расстояние от земли до сгнившей балки? И какой тип фундамента?
  4. inferno1509
    inferno1509
    inferno1509
    Гость
    от балок до земли сантиметров 60. на сколько я знаю в выкопаный ленточный фундамент подушка насыпалась песочная, потом сверху ложились бетонные балки 500х500х6000 мм а сверху все это заливалось бетоном за подлицо с землей. Ну а по верх уже всего этого кирпичная кладка фундамента 50-60 см.
  5. шериф
    шериф
    шериф
    Есть два варианта:
    1. Положить на землю гидроизоляцию а на неё насыпать 5-7см песка, только сухого. Потом меняете половую лагу и так далее.
    2. Положить гидроизоляцию засыпать керамзитом а сверху стяжку тоже с керамзитом. Это более дорожи, зато в последствии гнить будет не чему.
  6. НеЖадный
    НеЖадный
    НеЖадный
    бррр я запутался.
    Балки в "воздухе" висят, по краям на цоколь опираясь, или на бетонные столбы уложены??
  7. inferno1509
    inferno1509
    inferno1509
    Гость
    Опираются на цоколь, по середине их бетнные столбы подпирают чтобы не провисали!
  8. шериф
    шериф
    шериф
    Ещё проверьте на придмет влажности фундаментный кирпич, может влага по кирпичу поднимается.
  9. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    + к сказанному - это может зависить еще и от вида дерева, кедр - благородный материал, например, но вот влажности боится.
  10. inferno1509
    inferno1509
    inferno1509
    Гость
    а если я черный пол сделаю из влагостойкой фанеры, как думаете такой вариант верен?
  11. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Вся сырость от плохой вентиляции. Скорее всего закрыты продухи под полом. У родителей вообще нет черного пола и всегда сухо, потому что открыты продухи. Василий.
  12. inferno1509
    inferno1509
    inferno1509
    Гость
    а как вы думаете, целесообразно будет если кирпичный фундамент из внутри промазать битумом, это не допустит попадания влаги в подполье?
  13. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Влага может быть из-за высокого УГВ.
    Фундамент с наружи иметт гидроизоляцию?
  14. inferno1509
    inferno1509
    inferno1509
    Гость
    нет с наружи нет гидроизоляции!
  15. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Если высокий УГВ, то придеться делать гидроизоляцию
