Чем прикрепить ветрозащиту на метал. профиль при утеплении стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем koval250708, 16.12.14.
  1. koval250708
    koval250708
    koval250708
    Старый Оскол
    Привет всем. спрашиваю знатоков и не только. подскажите по технологии утепления стен. дом из керамзитобетонных блоков 39см. после прочтения некоторых тем отказались от утепления эппсом, хотя очень привлекает его монтаж. надумали ватой, типа роквул или парок и сверху сайдинг или фиброцем-е панели (еще не определилась). так вот, меня смущает обрешетка из дерева, походила в округе у нас, везде из метал профиля., да и с деревом возиться..., короче хочу из мет. профиля. но как к нему лепить ветрозащиту? к дереву понятно, степлером, а здесь? походила, посмотрела, у всех в районе усов, куда поном вата нанизывается, там ветрозащита прорезана, это получается она вся рваная, на кой она тогда? вот подскажите как правильно сделать монтаж при мет. профиле?
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да так и делается.
    • [​IMG]
  3. koval250708
    koval250708
    koval250708
    Старый Оскол
    Ну вот, как я и говорила дырки, то есть это нормально и по другому никак? а еще плюс вся ветрозащита грибками прибита или это не принципиально?
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Не принципиально, если так уж сильно переживаете по этому вопросу, то можно те места проклеить скотчем.
