Нужен совет гуру по монтажу поликарбоната на "односкатку" террасы
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем alex404, 16.12.14.
  1. alex404
    alex404
    alex404
    Гродно
    День добрый всем!
    Надо закрепить четыре листа.
    Подскажите как закрепить листы поликарбоната на данную конструкцию, а точнее как из-за ширины листа в 2,1 м. добраться до ее краев, чтобы не продавить? если положить широкую доску, то под наклоном как ее удержать на поликарбонате пока буду крутить крепеж?
    извините за, может быть, наивные вопросы. с поликарбонатом "встречаюсь" первый раз.
    Лучшие ответы
    @alex404, здравствуйте.
    Вам необходима: стремянка-1шт., кусок гофрокартона или плотные мешки, 1-2 м. кв или 2-3шт., обрезки доски 1,5-2метра, 2 шт. (без гвоздей)
    Ставите стремяночку снизу. Набрасываете сверху на поликарбонат гофрокартон или мешки. Сверху ложите доски. Ходите, сидите, передвигаетесь по доскам. Не забудте перед монтажем снять нижнюю защитную пленку. И после монтажа верхнюю защитную пленку.
  2. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    С поликарбонатом жарко не будет.
  3. alex404
    alex404
    alex404
    Гродно
    Не думаю что будет жарко) Дело в том, что вокруг дома много деревьев - постоянная тень, поэтому и решили крышу сделать из поликарбоната, чтобы на террасе не было темно.
    но вот как его закрепить, чтобы не поломать?)
  4. alex404
    alex404
    alex404
    Гродно
    Подскажите, как добраться до красных зон крепления листов?
    С краев я доберусь, с низу также немного могу закрепить, а как далее "забраться"? Это не шифер - стал на него и пошел, широкую доску ложить? тогда как ее закрепить, чтобы не съехала?
    Заранее спасибо.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Интересный вопрос. Или к лестнице прикрепить доску. Или даже не знаю :flag:
    Подождём, @Анкор Плюс, у него опыт большой. Как то у него даже на высотных зданиях крепить поликарбонат получается.
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  7. alex404
    alex404
    alex404
    Гродно
    Спасибо за ответ. я примерно так и думал, но есть "загвоздка": угол наклона достаточно большой и если положить доску, то по ней невозможно безопасно ходить, надо как-то крепить ее, что ли...(
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Начните крепеж снизу, от свеса. Если Вы крепите кровельными, то у них выступают шляпки, которые будут подпирать Вашу доску снизу, не давая ей съехать. Поняли схему ?
  9. alex404
    alex404
    alex404
    Гродно
    Спасибо, попробую сегодня вечером, хотя "очкую", все таки шляпки небольшие и шурупы короткие.
    Возникла такая мысль: стремянку прислоню к верхней части террасы и привяжу к "верхней обвязке", а сама доска будет опираться на закрепленную стремянку. Думаю так буден надежнее)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Купите подлиннее, нижние сначала не закручивайте до конца, дойдете до верха и спускаясь вниз, докрутите .
  11. alex404
    alex404
    alex404
    Гродно
    Спасибо за совет, буду пробовать)
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Не переживайте. Если пятой точкой будете сидеть на досках, а не скокать как воробей по жердочке, то ничего с Вами не случится.
    Вышестоящий товарищ всё правильно говорит. Да и не такой уж там уклон большой.
  13. 112691
    ДВС. Мои "пять копеек" - начинал крепеж снизу, поликарбонат 6мм (оранж), крепеж классический - саморез, термошайба. Не засверливался, ножка шайбы продавливает нормально. Доску стелил по уложенному ряду шляпок, листы соединял раскладкой на силикон. Четыре лета - все нормально.
    Прелесть в том, что в любой пасмурный день на терраске "солнечно".
  14. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Всё очень просто!
    На стропила нашиваем кобылки из доски 50Х100, то есть удлиняем стропила на длину чуть больше свеса поликарбоната. Поперек кобылок, сверху, на всю длину веранды нашиваем брусок 50Х50 или больше. При монтаже поликарбонат упираем в брусок. Сверху на поликарбонат укладываем трап из фанеры толщиной 16-20 мм., ширина 400 - 600 мм., с нашитыми поперек брусками 50Х50 с шагом 300 - 400 мм. Трап тоже упираем в брусок. Можно использовать секцию от стремянки, но трап надежней. Кобылки лучше крепить саморезами, чтобы потом легко демонтировать.
    Строил похожий навес два года назад. Использовал описанную приспособу.
  15. MICH
    MICH
    MICH
    Воронеж
    Очень своевременная темка для меня. Летом предстоит что-то похожее. Особенно дельный совет от @ДИМДИМ, спасибо!
