1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Котел на отработанном масле - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 16.12.14.
  1. OldBlindDog
    OldBlindDog
    OldBlindDog
    Москва, ЮЗАО
    Во. Приварил диск пониже, он встал вплотную почти на чашу. Под чашку сунул бутерброд из асбеста и базальтовой ваты.
    Попутно окошко зольное заизолировал шнурком.
    И, похоже, чудище заработало как положено - в чаше под диском чернота, пламени нет. А сверху горит всё.
  2. fedorov
    fedorov
    fedorov
    Щучин
    @OldBlindDog, КНВ в теме описал все подробным образом. Если все сделать как он описал работает очень хорошо. Сам изготовил по его чертежам и отапливаю мастерскую уже не первый год.
  3. OldBlindDog
    OldBlindDog
    OldBlindDog
    Москва, ЮЗАО
    Да не, понятно, что я в итоге плюну, и буду мучить его просьбой продать чертежи.
    Но не могу не поэксперементировать, натура такая. 8)
    А потом, там половину деталек сподручнее лазером вырезать, а это уже после новогода. Так две недели ж надо чем-то себя занять! 8)
  4. fedorov
    fedorov
    fedorov
    Щучин
    @OldBlindDog, Мучить не надо, он адекватный дед. Правда давно его на форуме не видно. Возможно проблемы со здоровьем. Еще года два назад жаловался на сердце.
  5. YLvovich57
    YLvovich57
    YLvovich57
    Боровское
    @fedorov, Недели две назад писал на переделке дизельной горелки
  6. YLvovich57
    YLvovich57
    YLvovich57
    Боровское
    Таймер (из реле стеклоочистителя ВАЗ-2109) дозатора подачи масла (из поршневой части компрессора холодильника) заменил на готовый китайский таймер с Али https://ru.aliexpress.com/item/12V-LED-Home-Automation-Delay-Timer-Control-Switch-Relay-Module-Digital-display/32703438308.html?spm=2114.13010608.0.0.XZ3hRl&aff_platform=link-c-tool&cpt=1485606210854&sk=uR7uBY3Rz&aff_trace_key=4a39e476737f464a97fddfe8182057da-1485606210854-04121-uR7uBY3Rz Теперь идеальная стабильность.
  7. pif44
    pif44
    pif44
    У тебя донышко чаши слишком холодное, судя по наростам на прошлых фото, поднимай выше, и толщину поменяй.
    40 градусов для котла это извините кондиционер а не котел) обычно у всех перегреваются.
    зы, решил с своим котлом расстаться за не большую цену, кому надо пишите, котел не самодельный, а заводской, двух ходовой, в комплекте масло подача хорошая самодельная и два шима. могу подсказать как сварганить контроль температуры надежный.
    Все проверенно, два года работало на отлично, продаю по причине перехода на горелку.
  8. pif44
    pif44
    pif44
    Я пробовал такой насос, очень не удобный, шток по центру вываливается из насоса, и крепить не удобно, второй вариант в тремя дырками который поищи, он лучше, и собирается проще.
    Насчет входов и выходов, он действительно в обе стороны работает, но в одну из сторон чуть меньше производительность, это точно, проверял, связано с конструкцией насоса.
  9. OldBlindDog
    OldBlindDog
    OldBlindDog
    Москва, ЮЗАО
    Ну короче. Напихал асбеста под чашку, сделал мехподачу с шимом, вентиль канальный на 100 и трубу воздуха 32ю заменил на вентиль от печки и 57ю трубу.
    Утеплил мастерскую местами. Ворота сделал.
    Короче, сгорает до пепла, под диском не горит. Всё как надо.
    А, наддув в подачу сделал, а то закоксовывалось и заливало, пока подача самотёком была.
    Но это всё фигня. Котла не хватает.
    Стоят 130 секций алюминиевых 500/80. Если лить масло до упора, то носитель 50 градусов на выходе из котла. Это ниочём, максимум 10 градусов в помещении.
    При том, что в котле ад стоит, тепло явно выходит в трубу. В рубашке 20 литров, в системе остальной - литров 60-65.
    Так вот как грамотней сделать. Больше диаметром и длиной топку? Больше рубашку? Больше и то и то? Или рубашку меньше? Или ещё что-то?
    Сейчас котёл - баллон пропановый 50 литров, топка - труба 150 мм.
    Спасибо за идеи.
  10. djbln
    djbln
    djbln
    Воронеж
    @OldBlindDog, из простого: попробуйте сделать подпор газов в котле. Например перегородки, чтобы дымогазы как можно дольше оставались в котле, естественно, без фанатизма;). Какая температура выхлопа на выходе с котла?
    Попутно докладываю о подаче масла перистальтическим насосом.
    Плюсы. Тонкая регулировка подачи ШИМом, линейная зависимость подачи масла от оборотов (важно тем, кто использует контроллеры), низкая пульсация подачи масла, малая мощность (3Вт), простота конструкции, независимость объема подачи масла от вязкости и температуры.
    Минусы. Трубочка, которая шла в комплекте с насосом через 2 месяца лопнула, так как не маслостойкая оказалась. Так надо было у тех же китайцев метр маслостойкой трубки купить и менять каждый месяц, стоит копейки. Только трубочка должна быть один в один по размерам с той, которая стоит в насосе.
    Заметил, что иногда насос буксует, особенно на густом холодном масле. Вылечилось очисткой роликов и зачисткой наждачкой вала моторчика, чтобы увеличить трение об ролики.
  11. demidov-orsha
    demidov-orsha
    demidov-orsha
    Добрый день друзья. нужна консультация. печь из пропан балона дожигатель 89 труба с прорезями реактор кусок кислородного балона 35 см тарелка пищевая нержавейка толщина стенки 3мм дно10мм улитка ваз дует примерно 8 вольт насос от холодильника качает циклично около 3 вольт расход от0.8 .остатка нет горит хорошо дымоход труба 150. метров примерно 6. печь работает 3-4 дня в неделю по 2 максимум 3 часа. проблема в следующем примерно в октябре сварил тарелку а она выгорает хуже черняги просто испаряется дно еще терпимо а стенки уже стали по1мм и это уже не первая тарелка из нержи пробовал другую марку еще быстрей сгорела вопрос к коллегам у всех так или может быть стоит покрасить термостойкой краской или еще чем защитить. нержавейки сейчас не достать и денег стоит.
  12. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    @demidov-orsha, а что, чернягу туда нельзя, если уж она выгорает медленней?
  13. demidov-orsha
    demidov-orsha
    demidov-orsha
    Чернягу можно но греется как то не так слоится нержа как бы масло лутьше испаряет и нагревается быстрей по виду в нагретом состоянии за 700 градусов ярко оранжевая пробовал вбросить в тарелку стекло и алюминий все расправилось видимо придется чем то защищать тарелку есть небольшие идеи буду пробовать а форум совсем заглох пора закрывать
  14. djbln
    djbln
    djbln
    Воронеж
    @demidov-orsha, пищевая нержавейка еще менее стойкая, чем черняга. Была такая чашка и труба - за сезон испарилась в буквальном смысле. Ищите жаропрочную нержу или чугун. Была идея из шамотной глины вылепить, там вообще температурная стойкость за 1500 градусов, но руки чтото не доходят
  15. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Есть огнестойкая керамика, НО теплоемкость высокая, запуск тяжелый. Кольцо с дном 123х93х50 температура до 1470, рабочая 1300.
