1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Котел на отработанном масле - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 16.12.14.
  1. demidov-orsha
    demidov-orsha
    demidov-orsha
    Воздух на конус не дует. первичного воздуха нет. дожигатель труба 89. прорези 2мм.в дожигателе стакан примерно350мм.трубка подачи масла 150мм.масло подогревается от выхлопа. воздух подогревается с крышки печи. вообще печкой назвать это сооружение можно с натяжкой. вся конструкция это жидкотопливный котел. рубашка и крышка. собрал материал для постройки нового котла. в этом котле в верхней части в меттале образовались поры. дожигатель и тарелка будут из нержавейки а то меттал сильно слоится. вентилятор улитка работает от зарядного примерно 8 вольт шумит не сильно. труба дымоход 7метров от пола у меня нижний выхлоп. прошу прощения компьтером владею слабо
  2. shima68
    shima68
    shima68
    Приветствую всех. давненько не был. рад что многие повторяют, и получают свои результаты!
    а мне видимо придется с темы свалить, горе у меня, вчера газ дали).
    но заныривать буду.
  3. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Давно руки чешутся конус из меди приварить... но газ в доме расслабляет...
  4. pif44
    pif44
    pif44
    Всем привет, давно не был) как успехи?
    отработка чистая без мусора и антифриза литров 500 надо кому ? бесплатно, есть бочки 200литров, самовывоз. Москва, м Коломенская.
  5. shima68
    shima68
    shima68
  6. pif44
    pif44
    pif44
    Так а чего красава? Никому не надо. Зимой уже не будет, думал сейчас коллегам отдать...
  7. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    Хех... Будь бы меня грузовичок, я бы заехал и забрал бы...
  8. djbln
    djbln
    djbln
    Воронеж
    Итак, пословица "готовь сани летом..." особо не работает у меня =) Газа нет и не планируется, поэтому продолжаем тему. Как я писал, у меня теплый пол первый этаж (гаражи) и второй (жилой) общей площадью 200 кв. м. В голове мысль стабилизировать температуру котла на 90 градусах по аналогии с авто, то есть поставить термостат и подмешивать горячую воду в холодную только в том случае, если котел прогрелся до 90 градусов (условно).
    Еще такая мысль: мы снимаем горячую воду с верхней точки котла в класическом строении котла. А что, если мы горячую воду снимаем снизу (котел с нижним выхлопом)? Тем самым мы создаем максимальную температуру теплоносителя у выхлопа...Вот, дальше, пока не попробуешь, мне не понятно, какие будут последствия такого решения..Ваши мнения, знатоки? =)
  9. djbln
    djbln
    djbln
    Воронеж
    По поводу кокса в чаше понял одно: чистое масло - залог чистоты в чаше, поэтому настраивайте свои котлы на более-менее чистой отработке. Данных по габаритам реактора в теме исчерпывающее количество!
  10. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Как думаете, какую минимальную мощность можно эксплуатировать в режиме качественного сгорания в котле?
    И что для этого нужно сделать?
  11. djbln
    djbln
    djbln
    Воронеж
    Минимальная мощность определяется габаритами реактора, как мне кажется.
  12. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Думаю в целом это зависит от устойчивости горения на минимальной подаче топлива.
    А от размеров зависит скорее его максимальная мощность
  13. каматоз79
    каматоз79
    каматоз79
    @кнв123,
    тоже ща мудохаюсь, купил покупной кдо 1, на нагреве когда литр примерно подача и воздух накручен на 80 всё зашибись, идёт нагрев интенсивный даже по мелочи закипает (но у нас плюс 20 сейчас) как в режим термостат переходит, там воздух от 45 до 70 ставил и подачу от 500 до 800 грамм сразу дохнет (, не успевает прогреваться видимо, сейчас тепло он за 10 минут нагоняет температуру в системе и уходит в термостат а там тухнет.
    подумываю диск тормозной на чашку бросить чтоб он прогревался и масло испарял, в идеале бы ещё подачу на него сделать но думаю трубка будет коксоваться
  14. figor67
    figor67
    figor67
    Я когда сделал подачу из масляной трубы по более тонкой трубке с капаньем по центру большой без стекания по ее стенкам, то коксование полностью прекратилось, но появилось образование "кристаллов" масла, выпадавших из паров масла на холодной стенке воздуховода.
    И все равно трубка зарастала (хоть и снаружи)
    А поверхность чаши я бы сделал наклонной, чтобы шлаки ссыпались и не накапливались в цетре падения капель масла.
  15. каматоз79
    каматоз79
    каматоз79
    буду думать как уменьшать мощность, воды в системе мало тока тёплые полы да 1 радиатор нагревается быстро (котел закипает хотя сейчас у нас тепло может зимой эта пропадёт проблема) по поводу чаши, в порядке мозгового штурма, есть идея саму чашу не трогать, оставить как есть с ровным дном, а в центр поставить конусную болванку, а чтоб сильно конструкцию не изменять масло на болванку можно подавать тупо сделав желобок из половинки трубы (у меня подача снизу почемуто, прям сбоку от нижнего лючка приварен штуцер) заодно пока по желобку будет стекать и нагреваться будет
