1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Котел на отработанном масле - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 16.12.14.
  1. Строительность
    Строительность
    Строительность
    У меня, к примеру, не чашка, а четыре куска арматуры16-й или 18-й, сваренные шалашиком, под
    входным воздуховодом. Масло падает на этот шалашик и взрывается. Когда печка разогревается -
    образование шлака прекращается, он вниз осыпается с арматурин. Они красные.
  2. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    На каком расходе они красные? От чего греются? Не можете ли приложить эскиз? как они относятся к старт-стопному режиму?
    Мне кажется, что с листовым наклонным полом работа котла должна быть стабильнее на малых оборотах
  3. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Как называется не знаю... Такая с раструбом, примерно метра полтора длинной, коричневая, наружний диам 250 мм, стенка мм 20 - 25...Кольцо отпиливается алмазным кругом от цилиндрической части...
    Эскизик чего? Трубы?
  4. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Но не жирно ли отдавать 5см от диаметра котла?
  5. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Были опасения, что двухсантиметрового зазора между стенкой из пропанбалона (300мм) и керамикой (250 мм) будет маловато... Но всё весело греется и отдаёт тепло стенке и воздуху окружающему... ну вроде как и в трубу улетает не много... судя по её температуре...
    Ну... и это... печка у меня...
  6. MA3AЙ1979
    MA3AЙ1979
    MA3AЙ1979
    На входе в камеру сгорания, в месте где повышается температура в трубке, закоксуется через несколько часов работы, мой личный, опыт, еще несколько раз было, что пламя поднималось по трубке к баку, тоже не весело, так, что весьма опасная затея
  7. djbln
    djbln
    djbln
    Воронеж
    Несмотря на все трудности, зиму все же пережил! =) сжег примерно тонны 3 отработки при запасе в 5 - приятно! Дом 100кв.м первый этаж, он же гараж, второй этаж мансардный жилой. Дом из газосиликата не утепленный.
    Выводы по моему котлу:
    - Нижний выхлоп очень здорово поднимает КПД
    - темпеатура теплоносителя не поднималась выше 50 градусов (теплые полы), что существенно охлаждало реактор. Как предложил Калуга1 нужна гидрострелка и узел подмеса. Предполагаю, что термостат от авто справится на отлично
    - экран из нержавейки в место, куда бьют струи пламени продлевает жизнь реактора, но при этом подача масла коксуется часов за 5.
    - дно реактора (и чаши) даже при нижнем выхлопе прогреть сложно - отсюда кокс в чаше. Тут либо делать экран для дымогазов под реактором (руки не дошли), либо утеплять чашу всякими базальтами...Вот не лежит у меня душа к этим ватам, поэтому нужно искать другие способы подогрева
    - прямоугольное сечение теплообменника создает неравномерный теплосъем в зоне реактора, отсюда углы прогреваются похуже. следующий вариант теплообменника будет круглый в сечении. Плюс ко всему, тяжело закрутить дымозагы, а хотелось бы.
    - подача масла порциями через электроклапан - самая адекватная для меня. Пробовал объемную подачу (компрессор от холодильника) - слишком большая доза масла в чашу получается как ни крути. Была мысль использовать плунжер от дизельного тнвд, но опять руки не дошли. Да, клапан для масла - слегка доработанный бензиновый клапан от ГБО авто.
    - щелевой дожигатель с щелями-жабрами пока лучшее, что пробовал. Закручивает пламя, обеспечивает хорошее перемешивание паров масла с воздухом.
    По поводу контроллера. Заложил в него массу всего, а в итоге пользуюсь регулировкой подачи и контролем температуры. Надеюсь в сезон найду время и додумаю автоподжиг и обратную связь с контролем кислорода в выхлопе.
    Как уже говорил, дозирую масло электроклапаном 12в, интервал подачи 2 секунды, время открытия 30-60 милисекунд. Чтобы обеспечить такое низкое время открытия, подаю на клапан не 12, а 24в. Перед клапаном стоит просверленный насквозь фильтр бензиновый от авто с магнитом снизу. Магнит тупо примотал для защиты от мелкой стружки, которая налипала на клапане и в итоге он клинил. До клапана масло подается жигулевским маслонасосом. магистраль имеет обратку (как на инжекторах), таким образом через обратку масло в бочке перемешивается и становится более менее однородным. Единственное, есть зависимость расхода от температуры масла, но через день масло прогревается и на 200л можно не менять настройки подачи от 6 до 10 дней пока не кончится.
    Регулятор температуры. Кто работал с ардуино, могут поискать библиотеки PID регулятора. Суть его работы в том, чтобы плавно изменять параметры после достижения системой заданной величины (температуры). Получается, входные данные - температура, выходные - время открытия масляного клапана. Так же можно привязать расход воздуха, количество кислорода и тд. Кому интересно и кто более менее знаком с ардуиной, пишите в ЛС.
    Мне правда эти регулировки так и не пригодились. Котел все время работал в максимальном режиме, ибо теплыми полами быстро дом не прогреешь. Фотки котла и "мозгов" приложу чуть позже, ибо ничего с фотокамерой под рукой нет!
    И да, Всех с весной!
    забыл добавить, питание контроллера и маслонасоса - блок питания от компьютера - там и 12 вольт, и 5, и 24
  8. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Чашу и реактор можно приподнять, расположив ближе с середине котла по высоте, это чуть чуть повысит его температуру, но не радикально (по крайней мере это верно для печки). Для повышения КПД нужно отнять у дымовых газов максимум тепла, но тогда они чашу нагреть уже не могут. А в котле охлаждение дымогазов вообще повышенное т. к. вода... Чем Вам не нравится утепление? Не нравится вата, выпилите из вермикулита... Где то читал (и даже здесь давал выписку) о возможности применения пенобетона (НЕ ГАЗОСИЛИКАТА !) низкой плотности (теплоизоляционного, а не конструкционного)... У меня и вата нормально работает. её же доставать не надо - напихал один раз и ставь аккуратно чашу в ямку...
  9. demidov-orsha
    demidov-orsha
    demidov-orsha
    Добрый день смастерил печь по конструкции серпала расход от05 до1.5литра печь работает в старт стоп режиме. максимум по 2 часа в день отходов практически нет. автоматики нет насос холодильник. труба 89 прорези. диска нет труба на выхлопе градусов 60 пламя прозрачное. в верхней части печи. сажа. вопрос чего нехватает.
  10. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    :super:
  11. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    постоянной работы... При старт-стопе до выхода на рабочий режим сажа и образуется...
  12. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Привет дружище. Я добился в стопе - открытие ПВ.(в дно чашки)
    Воздух начисто выжигает сажу. За 3 -5 минут чаша не остывает. При пуске воспламенение на ура.
  13. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Вопрос был о саже в ВЕРХНЕЙ части печи...
  14. demidov-orsha
    demidov-orsha
    demidov-orsha
    Добрый день. я долго возился с этой печькой. раз 5 переделывал дожигатель и примерно столько раз тарелку. она у меня диаметром 180 мм высотой 70мм надоело корж выковырирать разозлился отрезал кусок меттала мм12 нашел шар диаметром 50 и кувалдой выбил конус высотой мм30 положил в тарелку и все корж практически исчез при попадании масла на конус все горит очень весело. конус иногда чищу щеткой по метталу. конус и тарелка нержавейка. если печь разогрета то масло сгорает с легкой детонацией. печь сделана на колене. труба дожигателя переварена несколько раз инеотцентрирована в ректоре сам реактор в теле печи тоже стоит не очень ровно правда на дне есть изоляция мм50 ваты. вентилятор улитка
  15. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Воздух на конус дует?
